Koppeling loopt aan
campingstoel
Berichtdoor campingstoel » 12 dec 2018 01:38
Al menig mankement aan mijn Tomos met behulp van dit forum op kunnen lossen, toch heb ik na een hoop gezoek op het forum mijn probleem met de koppeling helaas nog niet kunnen fixen.
Het probleem begon vorige week, mijn tomos maakte veel toeren in de eerste versnelling voor het overschakelen naar de tweede versnelling. Hier kwam later veel getril en geratel bij.
Rede om de koppelingsdeksel eens te openen. Hier is wat ik aantrof in het koppelingshuis:
Er is een ronde slijtage te zien in het koppelingshuis, het binnenwerk loopt ook iets aan. Dit blijkt een veerklem te zijn die iets naar boven gekomen is
https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... 3-a35.html (zo een veerklem)
Na de klem teruggeduwt te hebben, zette ik alles weer in elkaar. Na een aantal kilometers gereden te hebben zonder problemen komt de herrie en het getril weer terug. Ik heb de koppelingsdeksel er nog niet afgehaald maar vermoed hetzelfde probleem.
Heeft iemand een idee hoe deze veerklem op zijn plaats te houden?
Alvast bedankt!
Berichtdoor fons716 » 12 dec 2018 12:43
Het langste deel van de veer moet over de andere veer zitten(kort stuk met haak-lipje), dan zit het lange stuk onder dat haakje van de ander veer en kan dan niet omhoog.
Anders gezegd het lange stuk moet tegen de trekveer liggen, niet tegen de segmenten.
