Krukas/vliegwiel vast.
27 berichten
Daanel
Berichtdoor Daanel » 26 dec 2018 13:12
Werkt de kickstarter nu wel (kun je hem nu bewegen)? Zit de remveer nog goed in de uitsparing?
kickstarter is er nog af zal hem er opzetten maar een remveer zit er niet op volgensmij?
toen ik het deksel openmaakte vielen er 2 ringentjes waar horen deze?
Berichtdoor shadowranger » 26 dec 2018 13:25
Op de as waar deze op passen..
Vwb die remveer, die zit achter de middenasvertanding in het middencarter. Daarvoor zul je dus de koppeling eraf moeten halen. Zie onderstaande foto.
Berichtdoor fons716 » 26 dec 2018 13:41
Kleine ring op de as in het midden (versnellings bak)
Grote op de kickstart as.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 26 dec 2018 14:03
ziet er anders uit bij mij dat tandwiel is niet vlak bij maar maar een soort heuveltje
Berichtdoor fons716 » 26 dec 2018 14:52
Kijk eens wat filmpjes op youtupe zodat je weet hoe het zit.
https://www.youtube.com/watch?v=W05QUaY7CPk
https://www.youtube.com/watch?v=ndQSuSchxHk
https://www.youtube.com/watch?v=7yOCK4QTsbA
Daanel
Berichtdoor Daanel » 20 jan 2019 18:26
Oke zijn we weer er was een schroef in mn vliegwiel gekomen en alles liep vast daardoor, alles zit in elkaar nu maar hij gaat niet aan?? vonkt wel en zuiger zit niet vast
Berichtdoor shadowranger » 20 jan 2019 18:58
Ik hoop niet dat die schroef je ontekingsspoel heeft vernield. Meet deze eens door. Ff forum doorzoeken hoe.
Ik zie dat je al een ander topic hebt aangemaakt. Deze gaat close.
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
