Geen power en loopt niet stationair
15 berichten • Pagina 1 van 1
Daanel
Berichtdoor Daanel » 23 jan 2019 16:42
Hallo vrienden!
onlangs heel mn blok uit elkaar gehad en weer in mekaar nadat hij het niet deed voor dikke 1 en halve maand maar doet het weer, heb nieuwe zuiger gemonteerd en nu wou ik hem starten ging prima alleen heeft hij geen power en loopt hij niet stationair wat is dit?
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 24 jan 2019 01:39
Hij trekt valse lucht bij voetpakking of zuiger verkeerd gemonteerd of zuigerveren gebroken, verder is het moeilijk te zien hier.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 24 jan 2019 07:17
hoe kan ik zien waar de valse lucht vandaan komt en hoe zie ik hoe mn zuiger moet ik twijfelde al hard
Daanel
Berichtdoor Daanel » 24 jan 2019 17:43
https://gyazo.com/efe81be3cd5a1dd0c7bc2f9e40aac262
deze kant naar het spruitstuk/carb?
Berichtdoor fons716 » 24 jan 2019 19:37
Zuiger idd met dat raam-opening naar het spruitstuk is goed.
Welk type blok heb je kleine of grote spoelpoorten.
Deo test doen voor valse lucht https://vespa-ciao.nl/how-tos/motorisch ... lse-lucht/
Daanel
Berichtdoor Daanel » 24 jan 2019 19:55
een a52 blok hoe kan ik dat zien van die spoelpoorten? ben niet zo snugger
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 28 jan 2019 02:56
Links zie je het nieuwe model met grotere spoelpoorten, rechts het oude:
Afbeelding[/url]
Daanel
Berichtdoor Daanel » 28 jan 2019 12:11
ik heb de kleine spoelgaten hoezo wat is het verschil
Berichtdoor fons716 » 28 jan 2019 13:12
Als je een airsal cilinder op een blok zet met grote spoelers dan moet je zelf een voetpakking maken anders lekt hij vlak bij de tapeinden en dan heb je valse lucht.
Bij een blok met kleine spoelers heb je dat probleem dus niet, vandaar de vraag grote of kleine spoelers.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 28 jan 2019 13:18
aha bedankt! heb DMP hij rijd weer bedankt @fons716 je heb mn leven weer gered
Viel wel opeens uit komt 99% zeker door de bobinedraadjes die aanelkaae waren getaped
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 28 jan 2019 13:42
fantastisch! maar,wat was het probleem nou van dat geen power en niet stationair willen lopen?
Daanel
Berichtdoor Daanel » 28 jan 2019 15:21
zuiger verkeerd om en kapotte pakking haha :)
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 28 jan 2019 18:40
ik heb wel eens gelezen dat er een pijl op de zuiger staat, niet dus, had je vast wel gezien
Daanel
Berichtdoor Daanel » 28 jan 2019 19:06
had ik gelezen stond er alleen niet op :)
Berichtdoor shadowranger » 28 jan 2019 23:09
Klopt. Op de zuigers met sleuven staat geen pijl omdat de sleuven aan de inlaatzijde horen (membraancilinders). Op zuigers met pijl wijst de pijl naar de uitlaatzijde (ivm de zuigerveerslotjes). Deze zijn rondom dicht en worden gebruikt in zuigergestuurde cilinders (zonder membraan)
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
