Funtastic schakelt slecht over
Otto r
Berichtdoor Otto r » 20 jan 2019 17:34
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over mijn tomos funtastic hij schakelt slecht over naar de 2e versnelling hij schakelt wel maar dit duurt erg lang de vraagtekenveer is heel en de koppeling is niet versleten er zit atf olie van de argos in https ://www.argosoil.nl/smeermiddelen/transmiss ... tic-dx-iii is dit de juiste olie(de olie is gevuld tot het schroefje in de carter) de brommer maakt ook een schreeuw geluid in de eerste versnelling ik weet niet of dit ermee te maken heeft maar alvast bedankt
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 21 jan 2019 03:17
Hallo, ik heb zelf ook een Funtastic maar die heeft nog geen kuren. Vond wel een interessant artikel op Moped Army:
https://www.mopedarmy.com/wiki/Racing_t ... your_Tomos
Misschien is zo je probleem op te lossen.
Berichtdoor shadowranger » 21 jan 2019 09:53
Wat bedoel je precies met "schreeuw geluid van de 1e versnelling"? Deze versnelling heeft rechte vertanding en maakt daarom meer lawaai dan de vertanding van de 2e versnelling die meer in een hoek staat. DIt heeft ermee te maken dat rechte vertanding sterker is met optrekken. Dit is normaal, wat wij als "gieren" van de bak omschrijven.
Vwb het overschakelen, gaat het makkelijker als je op het moment van overschakelen iets gas terug neemt? Dan kan het een motorvermogenprobleem zijn (verstopte uitlaat/ poort) of slechte brandstof-lucht verhouding. De motor komt dan net niet voldoende op toeren om soepel over te kunnen schakelen. Of, in geval van een aanpassing van de koppelingen (door vorige eigenaar?) is de veer rondom de koppelingsegmenten (te) strak waardoor de segmenten van de 2e versnellingskoppeling onvoldoende kunnen aangrijpen in het huis en deze de aandrijving kunnen overnemen.
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 07 feb 2019 12:09
Bij mijn Funtastic duurt het nu ook langer voordat hij overschakelt
Als de motor warm is dan is het geen probleem meer
Hij is helemaal origineel op de uitlaat na.
Het komt bij mij puur omdat de motor koud is, er zit Puch/Tomos AFT olie in (merk weet ik even niet)
Wat zou de beste olie zijn bij deze temperaturen? Hebben jullie daar ervaring mee?
sildenafil prix france pfizer
Berichtdoor fons716 » 07 feb 2019 13:27
Geen ervaring met een ander type olie als ATF Dexron II-D
Wat mijn laatst wel opviel met een nieuw blokje bouwen was de er verschil in spanning zit in het vraagteken veertje, 1 veertje had zo weinig spanning in rust dat ik bang was dat hij met terugschakelen los zou schieten....veertje was nieuw van DMP, geen idee welk merk de andere is die er nu in zit maar hij schakelt wel later over.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
