kickstart draait door
Daanel
Berichtdoor Daanel » 12 feb 2019 18:57
hey allemaal, kickstart draait soms door even een vraagje hoe hoort de kickstart ronsel 1 kant heeft tandwielachtog iets andee kant vlak welke kant moetten de tandwieltjes toewijzen? ik heb een A52 blok
Berichtdoor fons716 » 12 feb 2019 22:54
https://www.zandri.nl/technische-tekeni ... -takt.html
Berichtdoor shadowranger » 13 feb 2019 16:31
Tandjes grijpen achter kettingwiel in de bak. Zoals fons716 al heeft aangegeven met de link naar de exploded view zie je hoe dit zit.
Kickstart hoort niet te draaien. Zit de spie goed? Met het dikke deel hoort deze aan de onderzijde tegen een steun te rusten. Moer zit dan bovenop.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 13 feb 2019 18:08
thanks allebij!
Alles zat zoals het moet, ik ga weer kijken maar hij draait ene keer wel andere keer niet door vreemd
Berichtdoor fons716 » 14 feb 2019 10:26
Voel eens aan de kickstart as als je er aan trekt en duwt of je iets speling hebt(0,5 mm), zit er geen voelbare speling op dan zit hij te strak en verklaart dat hij wil draaien. Dan 1 shim ring verwijderen.
Heb je toevallig een nieuwe pakking achter de koppelings deksel gedaan die dunner is?
Heeft de kickstart as wel iets speling dan is de remveer misschien te slap.
https://www.tomoshop.nl/kies-tomos-mode ... r-a35.html
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
