Tomos kan alleen op choke rijden?!
22 berichten
ThatTomosGuy
Berichtdoor ThatTomosGuy » 20 feb 2019 18:36
Als je een deo test doet dan weet je of hij bij dat busje valse lucht trekt.
Heb ik gedaan en het toerental ging omlaag? Ik denk dat dus daar het probleem zit
Berichtdoor fons716 » 21 feb 2019 11:06
Dan die rubber ring checken en de klem gleuven dicht wassen met siliconen kit, carb wel eerst goed ontvetten met remmen reiniger.
22 berichten
