Het is juist heel normaal dat hij niet start zonder choke met dit weer.Oke, ik zal morgen het dan testen als ik een aantal km heb gereden! Ik moet er even bij zeggen dat hij met een sproeier 52 helemaal niet aan ging alleen met de choke, vandaar de 54.
Verder vind ik het zelf erg apart dat het probleem zich voordoet wanneer er voor langere tijd volgas is gereden. Dan houdt hij eigenlijk een paar seconden in (10 tot 30 seconden, en dan echt maar 20 km/u) en dan wilt hij ineens weer gaan.
Ga ik zeker nog even doen! Weer even geen tijd gehad en hij rijdt gelukkig prima zo!Nog gekeken naar de ontsteking?
Ik denk dat dat inderdaad dan het probleem is..! Op zich rijdt hij nu prima dus laat ik het maar even voor wat het is.Bougie is tegen het zwarte aan dus sproeier zou iets kleiner kunnen.
Er zit ook iets verschil in maatvoering tussen originele en imitatie sproeiers.
Ah sorry, dat is dan wat miscommunicatie denk ik! De Tomos startte uberhaupt niet met de 52 vandaar dat ik de 54 erin heb gedraaid. Op dit moment loopt hij prima stationair en ook tijdens het rijden!"Oke, ik zal morgen het dan testen als ik een aantal km heb gereden! Ik moet er even bij zeggen dat hij met een sproeier 52 helemaal niet aan ging alleen met de choke, vandaar de 54"
Je moet de sproeier niet gebruiken om je stationair af te stellen, dat doe je met je stationairschroef en als alles verder in orde is volstaat die, gaatje voor stationair is kleiner als je doorlaat van je sproeiert.
Yes er zit op dit moment een ngk 7 in, deze heb twee weken nieuw gekocht bij de scooterzaak dus ging ervan uit dat dit goed is. Eerder zat er wel een ngk 6 in.Verder, zit de juste bougie er in, i.e. een ngk 6 of gelijkwaardig?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 31 gasten
