mijn tomos heeft een pickup klopt het dat je dan niet op bromstand kan zetten?Ik zou eerst checken op de ontsteking op brom stand staat, bovenste streepje.
Een Technigas Next R is volgens mij meer bedoelt voor een 50 cc cilinder, dus een 65 cc kan bovenin geknepen worden door de uitlaat.
aha jammer wat zou het dan kunnen zijn?ik denk dat ik een 50cc hd kop heb of iets in die richting Het gat waar bougir ingedraaid word zit een randBij dat type ontsteking kun je niets afstellen omdat de pickup buiten het vliegwiel zit op een vast punt.
op gps en teller het zelfdeKop eraf halen en meten of hij 44 mm is.
Als je de kop eraf hebt zuiger in het odp zetten en kijken op de spoel poorten helemaal open zijn.
Heb je de squish wel eens opgemeten?
Die 62 km/h is dat op een tomos teler of gps?
dit forum zegt via andere post dat mijn uitlaat goede tusse weg is tussen hoge top en snel optrekken voor 65cc en hij gaat steeds kutter rijden, Moeilijk aan gaan en dan bijna uitvallen steeds en sloom optrekken zit te denken aan toch te kleine sproeierDan draait hij maar 9206 toeren met tw 26-24, heb geen ervaring met jouw uitlaat of hij hem bovenin knijpt.
Als hij hard genoeg trekt kun je achter een tw 22 monteren en dan gaat hij bij 9206 toeren 67 km/h
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
