Begrenzen naar snor
14 berichten • Pagina 1 van 1
Jojo
Berichtdoor Jojo » 01 apr 2019 11:14
Na veel sleutelen is het eindelijk zo ver, mijn snor rijdt eindelijk betrouwbaar! :D
Nu heb ik hem goed afgesteld, alleen loopt hij nu met 14/12 carb 40+...
dit vindt ik totaal geen probleem maar oom agent wel, nu lees ik hier en daar wat tips en trucs alleen word ik er niet wijzer van... :?
Nu is mijn vraag, wat is jullie ervaring met het (tijdelijk) begrenzen?
S25 frame, ei-cilinder, 49cc, A52 onderblok, Dellorto 14-9 met sproeier 50. :twisted:
Berichtdoor fons716 » 01 apr 2019 13:04
Misschien is een choke begrenzer maken wel iets omdat je maar 10 km/h zachter wil.
viewtopic.php?f=58&t=7376
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 01 apr 2019 14:24
ja, leuk idee, door dat gat staatie dus altijd een beetje op de choke, hij zuipt nou wel benzine maar de top ligt wel wat lager.
Haal je 'm met de hand van de choke af, heb je weer de oude situatie.
En als je bij koud weer wilt starten op de choke moet je dat gat wel even afplakken.
Of gewoon met de bus gaan.
Jojo
Berichtdoor Jojo » 02 apr 2019 23:52
Aangezien ik een oude ei-cilinder heb met 2 speed a35 onderblok, moet ik mijn hele blok verwijderen als ik iets wil aanpassen aan mijn carb. Dit is totaal niet ideaal, dus ondanks ik de choke begrenzer best een geniaal plan vindt, is dit niks voor mij.
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 03 apr 2019 08:57
Maar met die carburateur is het wel begonnen denk ik.
Volgens mij is voor een snorfiets de standaard carburateur 14/9.
Overigens is een carburateur wel op een slimmere manier te begrenzen dan een gat in je choke-schuif te boren.
Plaats een buisje over de kabel van de gasschuif die tegen het deksel komt. Je zult dan nooit helemaal vol gas kunnen rijden, dus langzamer.
Een slimmerik kan ergens een blokkering op de gas handle maken, met hetzelfde effect.
Zijn hier slimmeriken met slimme ideeën?
Berichtdoor fons716 » 03 apr 2019 10:56
Ik heb in het draaistuk van de gashendel een gaatje geboord, daarna in het stuur het gaatje verder naar beneden frezen totdat je de gewenste snelheid haalt (gaatje in het draaistuk is 2 mm en daar duw ik een staal spijker in)
Anti
Berichtdoor Anti » 03 apr 2019 17:49
Ach vanaf 8 april moet blauw kenteken toch mét helm en op de weg net als geel kenteken. Als die brommer verder geen speling op de wielen heeft en in een goede staat verkeerd kun je hem ook gewoon om laten keuren dan kun je daarna doen waar je zin in hebt.
Pretty Girls in your city
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 03 apr 2019 19:49
hoe kom je aan die datum?
Anti
Berichtdoor Anti » 03 apr 2019 23:10
https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/2695 ... an-op.html
Anti
Berichtdoor Anti » 03 apr 2019 23:11
oh wacht of is dat alleen binnen amsterdam
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 04 apr 2019 08:24
in het artikel staat "in Amsterdam".
Moeten ze dat wel voordat je Amsterdam binnenrijdt even duidelijk vermelden dat in Amsterdam andere verkeersregels gelden dan in de rest van Nederland anders krijgt de rechter het erg druk.
Jojo
Berichtdoor Jojo » 04 apr 2019 08:31
Haha XD het is om te huilen, met snor de weg op, en een helm... ik zie mezelf al 25 rijden midden op een 50 of 80 weg... ik denk inderdaad dat ik mijn snor laat omkeuren naar brom -als- die wet ingaat
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 04 apr 2019 15:03
voor een 80 km weg zal het wel meevallen, indien mogelijk ligt daar al een pad naast voor de fietsers, snorfietsers en bromfietsers. Zo niet, wijzigt er ook niets.
Maar voor 50 km wegen in de stad waar op dat pad wat er al is nu alleen nog fietsers mogen rijden, ja, ook die elektrische fietsen die met 39 km/h geen snorfietsen zijn.
Misschien kan een slimme jurist eens uitzoeken of de gemeente Amsterdam niet gewoon het verkeer in het gevaar aan het brengen is.
Anti
Berichtdoor Anti » 04 apr 2019 17:02
Daar heb je geen jurist voor nodig
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
