Zuiger vervangen, nu klappert er iets in mijn cilinder
Joeperd
Berichtdoor Joeperd » 11 apr 2019 13:29
Ik ben de afgelopen dagen bezig geweest met het vervangen van mijn oude zuiger voor een snelle zuiger. Dit is na veel zoeken en peuteren gelukt, maar nu komt er dus rook uit mijn cilinder en is er een raar getik te horen. Ik weet niet waar dit vandaan komt. De brommer kan ook geen toeren maken, zodra deze gemaakt worden, word het getik erger en slaat ‘ie uit. Dit is ook te zien in de video. Heeft iemand een idee wat dit probleem kan zijn en waar ik precies op moet letten met het vervangen van een zuiger? Misschien zijn er dingen die ik over het hoofd heb gezien. Ik krijg het idee dat mijn zuiger te los zit, maar kan me niet voorstellen hoe dat zou kunnen. Pijltje op de zuiger wijst naar de uitlaat kant, dus dat is het niet.
Filmpje: https://youtu.be/ZcrEspwwb3w
Berichtdoor fons716 » 11 apr 2019 19:13
Volgens mij ben je het naaldlager in de drijfstang vergeten, of je hebt een zuiger met een pistonpen van 10 mm gemonteerd, daarom zit de zuiger los....niet meer starten en hopen dat de krukas- drijfstang nog heel is.
In de drijfstang naaldlager hoort een pistonpen van 12 mm.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
