Klopt normaal gesproken wel, maar ik heb gelijkspanning 12V knipperlichten die een built-in relais hebben, ze moeten dus een constante 12V DC spanning krijgen om te werken en juist geen clignoteur. Nu heb ik hulp nodig om dit voor elkaar te krijgen.. er komt nu wisselspanning op de lichten.Zonder clignoteur werken de richtingaanwijzers niet.
Maar dan zouden ze altijd aan staan, moeten ze dan niet op de tak van de knipperlichtschakelaar? Ik heb trouwens net de juiste connectoren gekocht en aangesloten op de knipperlichten uitgang (zonder dat een knipperlicht daadwerkelijk was aangesloten, natuurlijk) en ik meette toch echt weer een stabiele 3V AC die hoger en lager werd op het motor toerental. DC meette ik 0V (heb ze daarna ook omgedraaid) dus het is toch echt 3V AC dat er altijd op staat, want als ik de schakelaar naar links of rechts doet blijft die 3V erop staan...?LED's bepalen zelf wat voor voltage ze gebruiken, ze dienen wel begrenst te worden op verbruik van stroom.
Daar zorgt die ingebouwde elektronica wel voor, en die kun je niet zomaar op elk voltage aansluiten, dus zal het wel in de buurt van de 12 V moeten zijn.
Tak de stroom af van een verlichtingsdraad, hierop staat een redelijk begrensde 12 V wisselstroom. Niet moeilijk doen met ingewikkelde spanningsregelaars die kapot gaan door de piekspanningen van je tomos, zet er eens een flinke diode (1 A) tussen, dan krijg je een pulserende gelijkstroom van ongeveer 12 V, best kans dat dit de eenvoudigste oplossing is.
