Tomos rijd ineens niet meer
24 berichten
Berichtdoor ief » 18 mei 2019 18:38
Hij zegt compressie maar bedoeld kracht denk ik.
Om ook een duit in het zakje te doen (gokje dus) ...
Kan het niet zijn dat je vlotterbak leeg getrokken word wat zou moeten inhouden dat er toch iets niet goed gaat in de carburateur? (of de tankontluchting maar lijkt me sterk in zo'n klein stukje)
Berichtdoor fons716 » 18 mei 2019 18:55
Als de vlotterbak vol is kun je toch wel 200 meter rijden voordat hij moeilijk gaat doen.
Geen idee of dit is gedaan (Even een langer stuk slang op de benzine kraan doen en kijken of hij bv 5 minuten goed blijft lopen....slang in een bakje of iets dergelijks hangen waar genoeg benzine in kan)
Ik zou de slotspeling eens meten en de zuiger onder de veren eens bekijken, kan niets anders bedenken.
Theagainmen
Berichtdoor Theagainmen » 18 mei 2019 23:33
Oke ik heb vanavond de carburateur er weer afgehaald en nog een keer grondig schoongemaakt en hij werkt nu ineens. Ik snap het niet, hij was echt brandschoon en het probleem leek meer dan een beetje viezigheid.. ik ben blij dat het is opgelost maar ik kan niet begrijpen waarom hij nu wel ineens werkt (ja omdat er dan blijkbaar ergens een vuiltje zat, maar hij was echt brandschoon). Bedankt voor alle reacties, ik ben blij dat het toch nog met zoiets makkelijk opgelost is! (wie weet kapt die er dalijk weer ineens mee.. en dan zijn we weer terug bij het begin).
Berichtdoor fons716 » 19 mei 2019 09:09
Tip voor de volgende keer de carb schoon maken, draadje uit een staalborstel trekken met een tang en met dat draadje door alle kanalen en gaatjes raggen in de carb en daarna met de compressor door blazen.
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 11 gasten
