Vermogen kwijt na vervangen krukaskeerringen
krantensjors
Berichtdoor krantensjors » 13 jun 2019 21:49
Gegroet beste lezers,
onlangs is mijn tomos tijdens het rijden uitgevallen en wilde niet meer starten. Dit ging gepaard met veel witte rook en de krukaskeerring in de versnellingsbak was dan ook kapot. Nadat ik beide ringen heb vervangen en de zaak weer heb dichtgemaakt wilde de tomos wel weer starten, echter loop ik tijdens het rijden tegen de volgende problemen: Hij lijkt een hoop trekkracht kwijt te zijn en het duurt dan ook veel langer dan voorheen om op topsnelheid te komen (welke ook 5-10 km lager is dan voorheen). Als ik een brug op rij staat hij bijna stil. Verder wordt de cilinder alsook de kap van mijn versnellingsbak erg heet.
Ik heb de deo test gedaan, de tomos viel uit wanneer ik op de pakking tussen het spruitstuk en membraam spoot. Is mijn probleem te verhelpen door simpelweg deze pakking te vervangen? Ik kan mij echter slecht voorstellen dat dit de enige oorzaak is.
Mvg
Berichtdoor fons716 » 13 jun 2019 22:05
Door valse lucht kan hij zeker veel vermogen missen en zelfs vast lopen.
krantensjors
Berichtdoor krantensjors » 14 jun 2019 12:07
Nou ik snap er geen ruk meer van. Ik heb de ontsteking van snor- naar bromstand gedraaid en nu rijdt hij probleemloos. Terwijl ik toch echt zeker weet dat hij voorheen op snorstand stond. Kan dit kwaad? En is het verstandig de pakking bij het spruitstuk alsnog te vervangen?
Mvg
Berichtdoor fons716 » 14 jun 2019 14:49
Op bromstand rijdt hij altijd beter en kan geen kwaad, mooi laten staan.
Als hij met een deo test verandert in toerental of afslaat, altijd maken want alle lucht hoort door de carb te gaan waar hij de benzine mee zuigt......valse lucht bevat dus geen benzine.
krantensjors
Berichtdoor krantensjors » 14 jun 2019 17:09
    bedankt voor uw reacties. Ik zal de pakking vervangen en dan is het probleem bij deze opgelost O+
    Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 33 gasten
