HELP, Mijn Tomos start niet meer...
MelleDH
Berichtdoor MelleDH » 13 jun 2019 19:05
Beste mede forumgenoten,
Onlangs heb ik een tomos aangeschaft die niet meer liep. Ik heb toen de carb schoongemaakt en hij liep als een zonnetje. Op de begrenzer rijdt hij wat stotterend, maar dat zal wel door een te kleine sproeier komen. Echter nou reed ik gisteravond naar huis en heb ik mijn reservetank leeg gereden (voor zover dit kan), dit was een foutje natuurlijk want mijn normale tank zit gewoon nog vol, maar een van mijn vrienden heeft hem hierop gezegd en ik heb hier niet meer naar gekeken. Vervolgens deed hij niks meer, totdat hij startte op de choke; wat raar is aangezien de motor warm was. Maar hij viel gelijk weer uit, ook als hij op de choke blijft staan. Op de reserve stand wou hij wel gaan, maar dan viel hij na 4 seconden uit, totdat hij een keertje weer liep voor 40 seconden en ook toen viel hij weer uit. Het lijkt erop alsof hij valse lucht krijgt of geen benzine maar ik heb dit gecontroleerd en dit lijkt het niet te zijn... Maar nu start hij helemaal niet meer. .. Bij het controleren kreeg ik hem wel aan de praat toen de carb er vanaf was en als ik de tomos een beetje heen en weer wiebel komt er benzine uit het kraantje als die op reserve staat maar niet als hij op open staat?
Iemand die mij kan helpen naar een oplossing zoeken?
Laatst gewijzigd door MelleDH op 13 jun 2019 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor fons716 » 13 jun 2019 22:19
Benzine kraan moet gewoon goed lopen op beide standen zonder te schudden met je brommer.
Benzine kraan eraf halen en schoon maken.
MelleDH
Berichtdoor MelleDH » 13 jun 2019 22:56
Dank voor de reactie!
Benzine kraan schoonmaken stond al op de planning, echter gaat dit hoogstwaarschijnlijk het probleem niet verhelpen dat hij niet meer start..
Berichtdoor fons716 » 13 jun 2019 23:49
Er kan misschien wat water onderin de tank hebben gezeten, als de kraan op reserve staat kan er nu misschien wat water in de vlotterbak zitten.
Dus toch de benzine kraan eraf halen en schoon maken, loopt gelijk de vuiligheid uit je tank.
En je vlotter bak even checken op water.
Tomosfreak112
Berichtdoor Tomosfreak112 » 17 jun 2019 02:18
Het KAN zijn dat omdat je hem leeg hebt gereden het bezinksel in je benzine tank een verstopping heeft veroorzaakt in je benzinekraan dus die even erafhalen en schoonblazen met lucht. Ook zou je meteen je benzine slangen ff moeten vervangen en je carburateur even helemaal.schoonmaken en je sproeier ook eruit halen en doorblazen dan zou alles het weer moeten doen zo niet dan heeft dit probleem niks met je benzine tank te maken maar dan ligt het aan wat anders
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
