Hard nok geluid tomos 65cc airsal
Victomos
Berichtdoor Victomos » 03 jul 2019 15:54
Beste,
Ten eerste heb ik mijn best gedaan om deze vraag op de correcte plek te stellen dus als het verkeerd is, sorry!
Oké dan mijn vraag,
Recent heb ik een 65cc airsal cilinder gemonteerd, alleen deze maakt een hard nok geluid en heeft amper vermogen. De eerste conclusie die ik trok was te weinig pakkingen. 3 pakkingen later is het geluid er nog steeds. Weten jullie misschien meer?
Berichtdoor fons716 » 03 jul 2019 16:05
Nok geluid?
Zuiger komt bij een 65 cc airsal niet helemaal tot bovenkant cilinder, je hebt zeker een deckhight van 1 mm.
Dus 3 pakkingen heeft geen zin.
Welke kop en welke bougie heb je?
Denk je dat de zuiger in het bdp iets raakt?
Berichtdoor ief » 04 jul 2019 12:54
Was er laatst niet iemand die in al zijn wijsheid dacht dat het piston lager overbodig was? Dat zal ook wel een nok geluidje geven.
Kweenie maar kan dat het misschien zijn?
Berichtdoor shadowranger » 04 jul 2019 15:58
Te lange bougie klinkt mij iig logisch in de oren. Welk merk/ type gebruik je?
Berichtdoor fons716 » 04 jul 2019 17:16
Ook opletten met een ontstoorde bougie want die zijn soms ook langer.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 13 gasten
