Waarom loopt hij niet? pls take a look :(
PatrickN
Berichtdoor PatrickN » 10 jul 2019 20:19
Hallo, ik heb zojuist een Tomos s25 gekocht.
Nu is het probleem dat ik soortvan opgelicht ben.
We hadden afgesproken dat ik zou komen kijken hem de helft van het bedrag zou geven en dat ik later hem zou komen ophalen en hij de rest kreeg(in totaal heb ik €160 betaalt). Toen ik de tomos voor het eerst kwam bezichtigen zag het er goed uit, beetje lelijke lak maar voor de rest prima. Toen ik vroeg als er ook nog wat niet aan klopte kreeg ik te horen dat hij niet liep, daarna zei hij dat hij af en toe wel liep als hij de luchtfilter schoon maakte en hij dacht dat het aan de carburateur dus ik had vertrouwen dat ik hem zou kunnen maken met de ervaring die ik al heb. Vol vertrouwen ging ik terug naar huis om hem vervolgens met een busje op te halen. zo gezegt zo gedaan, ik kwam daar en gaf hem het geld, daarna vroeg mijn vriend ook wat er mee was en daarna hoorden wij een heel ander verhaal, er was heel vaak wat mee aan de hand, hij had de carb al drie keer schoon gemaakt, de remmen waren alle twee kapot en de banden waren ook allebei lek. Eigenlijk was het dus maar de oudijzerprijs waard. Maarja, hij had het geld en stond te wachten dat ik dat ding zijn schuur uit rolde.
dus mijn vraag, ik weet dat dit eigenlijk haast onmogelijk is maar, hoe zou ik hem kunnen laten lopen zodat ik er hopelijk iets mee kan? ;(
Tomos s25
ArieFlexer
Berichtdoor ArieFlexer » 10 jul 2019 21:17
Denk niet dat je opgelicht bent hoor.
Je heb immers de plicht om goed onderzoek te doen naar de brommer die je koopt.
Aan jou verhaal te horen heb je daar niet veel aan gedaan en de verkoper op zijn woord gelooft.
Je wist dus eigenlijk niet wat je kocht en nu zit je er mee... erg vervelend, dat wel.
Banden en remmen zijn niet zo heel ingewikkeld!
Als je dat gemaakt heb zou ik inderdaad is naar het motorische kijken.
Carb en luchtfilter eraf en schoonmaken. Nieuwe bougie, als je daar toch ben misschien is de cilinderkop er af en zo kan je in de cilinder kijken of deze van binnen nog goed is. Als je zo handig bent natuurlijk.
Zijn genoeg mensen hier die je ermee willen helpen.
Berichtdoor fons716 » 11 jul 2019 11:20
Een paar dingen die je zo kunt checken.
Heeft hij compressie.
Vonkt de bougie.
Wordt de bougie nat als je hem probeert te starten.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
