Mijn tomos start niet
JesseHKZ
Berichtdoor JesseHKZ » 11 jul 2019 16:16
Ik heb een tomos die al een jaar stil heeft gestaan en niet aan ging, ik heb alle onderdelen er vanaf gehaald en schoon gemaakt en net alles er weer op gezet en is een keer tussendoor gestart maar meteen afgeslagen en start nu niet meer.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Mvg Jesse Braamse.
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 12 jul 2019 09:43
er zijn heel veel oorzaken mogelijk.
Te beginnen:
nieuwe benzine? door de tijd kan een deel van de benzine verdampt zijn, maar de olie niet, te vette brandstof dus
vonkt de bougie? bougie kapot of iets mis met de ontsteking, eerst nieuwe bougie proberen
wordt de bougie nat na de startpoging? indien wel nat, gaat er dus wel iets door de carburateur, maar ook door het kraantje
verder kunnen er tal van oorzaken zijn voor het niet starten, maar bedenk dat het probleem is ontstaan na een jaar stilstand.
BV een verkeerde afstelling kan dus geen oorzaak zijn.
Berichtdoor fons716 » 12 jul 2019 12:48
In het ergste geval zijn de krukas keerringen uitgedroogd en trekt hij daar valse lucht.
Maar eerst checken of de bougie vonkt en of hij nat wordt na een start poging.
Als je het luchtfilter eraf haalt een je spuit wat remmenreiniger onder de gasschuif door ( Even vol gas geven zodat de gasschuif omhoog is tijdens het spuiten met remmenreiniger) moet hij wel een paar tellen lopen als je hem start. (als de bougie vonkt)
JesseHKZ
Berichtdoor JesseHKZ » 17 jul 2019 13:17
De bougie word niet echt nat maar een heel klein beetje. En heb een nieuwe bougie erin gedaan dus dat is ook niet het probleem en ik heb er een nieuwe zuiger erop gezet.
ArieFlexer
Berichtdoor ArieFlexer » 17 jul 2019 17:34
Als je een nieuwe zuiger erin heb gezet, en hij gelopen heeft en daarna snel is afgeslagen ben ik bang voor iets anders.
Heb je de zuiger goed gemonteerd? Wellicht heb je de zuiger er verkeerd om in gedaan. Dwz, de pijl bovenop de zuiger moet naar de uitlaat wijzen.
Zo niet, dan kan het zijn dat je zuigerveren kapot zijn met vervelende schade tot gevolg.
Check dus weer even je zuiger.
Berichtdoor fons716 » 18 jul 2019 10:58
Heb je wel nieuwe pakkingen gebruikt met het vervangen van de zuiger, kop ook netjes in 3 stappen kruislings vast gedraaid.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
