Tomos Achterwiel Los
4 berichten • Pagina 1 van 1
Danderend
Berichtdoor Danderend » 31 jul 2019 16:45
Hey boys,
Sinds gister ben ik trotse eigenaar van een Tomos Quadro uit 2009. Echter kwam ik er vandaag achter (na wat langere stukken rijden) dat het achterwiel (naar mijn idee) wat los zit. Dit merk ik wanneer ik vol gas rijdt (35 km per uur) en wanneer ik gas los heb. Ik heb een aantal bouten rondom het wiel wat strakker aangedraaid en kwam er toen achter dat de bout (zie foto) doordraait als ik hem strakker aandraai.
Mijn vraag was dan ook of het wel aan deze bout zou kunnen liggen?
Bijgevoegd ook nog een filmpje om het wellicht wat duidelijker te maken.
Link
https://youtu.be/jUTy8uXRpD0
Alvast bedankt!
Groetjes,
Daniel
Berichtdoor fons716 » 31 jul 2019 19:08
Dat boutje houdt alleen de kap vast en heeft niets met het achterwiel te maken.
Ik denk dat je speling hebt op de achterbrug (tomos kwaaltje), even het achterwiel naar links en rechts duwen-trekken en je voelt de speling. https://www.tomoshop.nl/tomos-framedele ... 3-a35.html
Danderend
Berichtdoor Danderend » 31 jul 2019 19:26
Omdat dat boutje precies op een stang uitkomt die naar het achterwiel loopt dacht ik dat dat het wellicht kon zijn, op het filmpje in de beginpost zie je hoe ik het achterwiel inderdaad naar links en rechts duw, zit dus inderdaad wat speling in. Door het vervangen van de achterbrug as zou dit probleem dus verholpen moeten zijn?
Berichtdoor fons716 » 01 aug 2019 17:59
Filmpje werkt niet op de pc en de iphone.
Jij kunt zien waar de speling zit, als dat bij de as is die de brug met het frame verbind moet je idd 3 bussen en de as vervangen.
Meestal zit het lekker vast door roest en krijg je de as en lange bus er moeilijk uit, als je kruipolie hebt kun je hem alvast iedere dag een paar keer inspuiten zodat het minder zwaar gaat.
De korte bussen eruit halen is ook lastig, ik las er altijd 4 rupjes-streepjes in en laat het afkoelen...busjes krimpen dan waardoor ze makkelijk eruit gaan.
Het nieuwe setje goed in het kopervet zetten zodat het niet meer vast roest.
