Kickstart komt niet terug
4 berichten • Pagina 1 van 1
Jojo
Berichtdoor Jojo » 15 aug 2019 23:29
Na mijn laatste topic over t vraagtekenveertje, heb ik eindelijk mijn vraagtekenveer weer in positie. Maar door de weerstand die die uitoefent op de kick as, komt t kick pedaal nu niet terug.
Long story short, mijn kick deed t feilloos zonder veertje.
Is dit normaal? (En kan dit liggen aan het terug drukveertje (kap kick zijde) van een nieuwer blok, de eerste modellen zijn niet meer te vinden)
Berichtdoor fons716 » 16 aug 2019 09:17
Vraagtekenveer heeft niets met de kickstarter te maken.
Zonder kickstarter moet je de kickstart as met de hand tegen de klok in kunnen draaien, gaat wel een beetje stroef door de remveer maar dat hoort zo.
Zit de remveer van de kickstart as goed in carter.
Kickstart as moet iets axiale speling hebben, trekken en duwen aan de as en je voelt op hij bv 0,3 mm speling heeft.
Jojo
Berichtdoor Jojo » 16 aug 2019 09:49
Ooh natuurlijk, had om een paar km proef te rijden de oude (gescheurde) pakking weg gehaald en vervangen door vloeibare pakking. Dit dikteverschil heeft de axiale speling weg gehaald. Hier had ik nooit bij stil gestaan, thanks!
Berichtdoor fons716 » 16 aug 2019 11:46
Dan kunnen de andere assen ook te strak zitten, ff een nieuwe ertussen en het klopt weer.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 12 gasten
