Probleem: Motorolielampje bij wegrijden
Breker
Berichtdoor Breker » 19 aug 2019 17:23
Beste mede Tomos liefhebbers,
Sinds vandaag flikkert het motorolielampje bij het wegrijden uit stilstand. Dit doet hij bij zowel een koude als warme motor. Het lampje flikkerde al als ik te stijl omhoog ga maar nu dus ook bij het wegrijden. Het betreft een Tomos Quadro met aparte olietank/oliepomp. Ik heb zeker nog zo'n 1,5cm in mijn olietankje met 2takt zitten. Weet iemand wat er misschien aan de hand kan zijn voordat ik mijn hele tomos hiermee sloop?
Het olielampje brandt/flikkert voor de rest niet tijdens het rijden op een normale weg.
Berichtdoor fons716 » 19 aug 2019 20:33
Sensor-vlotter zit links voor in de tank en als je optrekt gaat de olie wat naar achteren waardoor de sensor-vlotter iets zakt, 2takt olie bijvullen en het is waarschijnlijk opgelost.....als je bagage rekje aan de achterkant ingezakt is omdat er ooit iemand achterop is gaan zitten klopt het oliepeil niet meer.
Breker
Berichtdoor Breker » 20 aug 2019 19:20
Bleek toch een te kort aan 2takt olie te zijn. Simpele fix maar toch bedankt.. :P
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
