tomos 70cc maar toch sloom
20 berichten • Pagina 1 van 1
tjardo2006
Berichtdoor tjardo2006 » 21 aug 2019 23:04
hallo mensen ik heb een vraag , ik reed vandaag alleen in de zandweg omdat ik 13 jaar ben maar ik reed maar 46 kmph op gps en ik denk zelf dat ie harder kan maar ik was gefrustreerd dat ie maar 46 liep terwijk ik 70cc dmp 15mm carb en hij begint een beetje bij volle snelheid te snorren alsof ie niet meer harder wilt maar toch wel help mij ik wil plezier hebben
Berichtdoor fons716 » 22 aug 2019 12:52
Snorren??? bedoel je 4takten het bekende prrrr geluid.
Welk luchtfilter, uitlaat en achtertandwiel zit erop?
tjardo2006
Berichtdoor tjardo2006 » 22 aug 2019 13:56
Ik heb voor en achter tandwiel 26 en een powerfilter sproeier maat 70 en een aangepaste giannelli terugloop uitlaat
Berichtdoor fons716 » 22 aug 2019 17:33
Geen idee welke ontsteking je hebt maar als hij nog op snor stand staat is de voorontsteking te laat en moet je hem vroeger zetten.
Sproeier 70 moet aardig kloppen, uitlaat is moeilijk te zeggen omdat hij verandert is.
tjardo2006
Berichtdoor tjardo2006 » 23 aug 2019 00:27
ik ga morgen kijken ofnouja vandaag tis nu nacht maar welke kant moet ik nou de ontsteking zetten voor latere vonk of vroege vonk??
Berichtdoor fons716 » 23 aug 2019 08:16
Met de klok mee is vroeger.
Als je een ontsteking hebt met een pick-up dan heeft het geen zin omdat die een vaste voorontsteking heeft.
Weet je of je contactpunten hebt of dat het een elektrische ontsteking is?
tjardo2006
Berichtdoor tjardo2006 » 23 aug 2019 11:48
Als ik goed heb heb geen elektrische ontsteking
Berichtdoor fons716 » 23 aug 2019 18:41
Dan zou ik de contactpuntjes opnieuw afstellen op 0,4 mm en de grondplaat op 3/4 rechtsom zetten en kijken of dat beter loopt.
tjardo2006
Berichtdoor tjardo2006 » 23 aug 2019 20:30
ik heb in de middag de grondplaat naar links gedaan want ik zag dat tomoshop appde dat ik hem naar links moet de voor vroegere vonk dus ik had het gedaan maar hij houd zich weer in kon maar 47kmph ik heb het gevoel dat het aan de sproeier komt dus ik wil van 70 naar 68 of 66 maar ik ga morgen wel de grondplaat naar rechts doen en dan kijke maar ik heb alleen de sproeiers nog niet alleen 70 78 82 en 58
Berichtdoor fons716 » 24 aug 2019 11:47
Het vliegwiel draait linksom en wil je dat de puntjes eerder open gaan dan moet de grondplaat dus rechtsom....denk dat tomoshop in de war is met een puch maxi die draait rechtsom en dan moet de grondplaat dus linksom voor vervroeging.
Hier staat het helaas ook verkeert https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Co ... _afstellen
Deze klopt wel voor het vroeger zetten viewtopic.php?t=7252
tjardo2006
Berichtdoor tjardo2006 » 24 aug 2019 12:51
Ik heb zonet sproeier 68 gekocht zo ff in de zandweg proberen en als dat niet werkt doe ik de grondplaat maar naar rechts
Berichtdoor fons716 » 24 aug 2019 14:00
grofweg gezegd.
Grondplaat helemaal links is voor snor (25 km/h)
In het midden voor brom (40 km/h)
Naar rechts voor de snellere cilinders (60 km/h en meer)
Welke kleur heeft je bougie?
tjardo2006
Berichtdoor tjardo2006 » 24 aug 2019 20:21
grofweg gezegd.
Ik heb zonet in de zandweg gereden en de grondplaat naar recht gedaan maar rijd nog steeds 48kmph en de bougie is kofie met heel iets melk kleur
tjardo2006
Berichtdoor tjardo2006 » 24 aug 2019 20:24
grofweg gezegd.
Ik snap er echt helemaal niet meer van🙁
Berichtdoor fons716 » 25 aug 2019 11:03
Dan zou ik een andere uitlaat proberen want 48 is idd langzaam voor een 65 cc.
Heb geen ervaring met jou uitlaat maar als de powerband boven de 10.000 ligt heb je er niets aan op een tomos.
tjardo2006
Berichtdoor tjardo2006 » 26 aug 2019 10:08
Ik kan pas volgende weekend proberen ben nu bij mn moeder
tjardo2006
Berichtdoor tjardo2006 » 31 aug 2019 16:45
Ik yeb andere uitlaat geprobeerd geen verschil loopt nog steets niet hard
Berichtdoor fons716 » 01 sep 2019 11:29
Met welke uitlaat?
tjardo2006
Berichtdoor tjardo2006 » 01 sep 2019 12:00
Met welke uitlaat?
Techno geen terugloop uitlaat of krul
Berichtdoor fons716 » 03 sep 2019 08:29
Deze https://www.tomos-parts.nl/standard/mot ... mos-a3-a35
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 21 gasten
