mijn kickstart van me tomos wilt mee draaien hoe kan dat komen.
Kan het aan dat clipje liggen nr209048. Ik heb het in het midden van het gat gedaan om moet hij juist buiten het gat (wat in je blok zit).Zodat hij bijna helemaal kan draaien?
ik had laatst dat ik wist dat et veertje verkeer lag zonder dat ik me blok open heb gemaakt heb ik et gefixt door er gewoon zachtjes op te slaan met me hamer, en daardoor schokte et veertje weer goed
