Tecno Bos op Revival A35...Ervaring???
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 14 okt 2018 15:17
Graag zou ik weten wat de ervaringen zijn van een Tecno Bos op een Revival met A35 blok, past dit goed i.v.m. de stangen onderaan? Hoe zit het met de bevestigingspunten? Ik zou het graag weten voordat ik er een bestel. Er zit een Airsal 50cc cilinder onder met snelle zuiger. Verder alles standaard.
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 10 dec 2019 15:19
Het gaat zonder probleem passen, maar is een slechte trage uitlaat, zeker bij 50cc :evil:
sildenafil prix france pfizer
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 22 jan 2020 16:26
Ik heb het geprobeerd, maar hij is niet meer vooruit te branden.
Gewoon een originele uitlaat trekt het best, dan maar de motor aanpassen.
Heb al zo veel geprobeerd, maar het optrekken blijft kl*te bij de Revival met andere uitlaten.
Op bromstand en snelle zuiger, dat is het beste bij deze.
HD kop kan ook, maar vind ik niet mooi
Berichtdoor Borcheld11 » 25 jan 2020 02:06
Je hebt de squish ook al zo goed als mogelijk? 0,6 mm? Soms kan spelen met dikte van voetpakking ook helpen zoals ervoor zorgen dat uitlaatpoort en spoelpoorten ook daadwerkelijk volledig open staan als de zuiger op odp staat ect.
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=7210
Berichtdoor fons716 » 25 jan 2020 13:17
Je hoeft niets te proberen met die uitlaat want ze zijn gewoon slecht.
Berichtdoor Borcheld11 » 25 jan 2020 17:17
Bij mij had die iniedergeval een hele late powerband, dit wel met 70cc 15mm carb ect twv 26-26 of 26-28 weet zo eem nie meer
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
