Tomos a35 verzuipt met nieuwe kop en cilinder en carb en membraam
15 berichten • Pagina 1 van 1
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 30 jan 2020 23:32
Beste leden
Ik heb een vraag over me tomos a35 snor.
Heb er een bromcilininder op gezet met hogedruk kop + snel polini membraam en 15/15 carb zit sproeier 52 in
Voor de rest alles ontgrenst
Nu is het probleem dat die verzuipt of teveel lucht.
Het is starten en lopen.
Blijft stadionair lopen alleen als ik gas geef met choke eraf dan hoor je bwooaapp geluid.
Met choke erop komt die wel opgang.
Heb al sproeier 50 en 56 geprobeerd geen effect
Valse lucht check ook gedaan maar alles goed alle pakkingen ook vernieuwt
Zou het komen door het polini membraam dat die teveel krijgt??
alvast Bedankt
Berichtdoor fons716 » 31 jan 2020 09:59
Als hij met choke wel op gang komt is het toch duidelijk dat hij zonder choke te weinig benzine krijgt.
Probeer eens sproeier 60 of 62, met en zonder luchtfilter.
Het std luchtfilter van tomos is eigenlijk ook te klein voor een 15 mm om genoeg lucht te kunnen aanzuigen, buisje wat het frame in gaat moet minimaal 19 mm inwendig zijn.
Welke uitlaat want met een std snor pijp heeft het allemaal geen zin.
DaanKoolhaas10
Berichtdoor DaanKoolhaas10 » 31 jan 2020 13:49
Geen idee hoe dit werkt maar ik zet mijn vraag hier nier. Ik heb een 65cc cilinder met snor kop + 16/16 delortho cabratuur. Heb nu een snor uitlaat erop gezet. Het duurt nu effe voordat hij in de 2de komt.. hoe fix ik dit.
Berichtdoor fons716 » 31 jan 2020 18:10
Een 65 cc moet zijn uitlaat gassen wel kwijt kunnen, met een snor uitlaat lukt dat niet.
Je hebt minimaal een speedy met dikkere bocht (26 mm) nodig om wat meer toeren te kunnen halen, of een andere snelle uitlaat.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 02 feb 2020 12:29
Heb een techno krul uitlaat onder
heb sproeier 56 al in gedaan heeft geen effect
Luchtfilter eraf gedaan ook geen effect
Heb de orgineele carb weer op gezet
heeft ook geen effect
Dus heb geen idee nu hahaha
Berichtdoor fons716 » 02 feb 2020 19:58
56 is te klein in een 15 mm, 62 proberen.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 02 feb 2020 22:18
Vandaag weer ff verder gegaan.
Heb valse lucht check gedaan bij de clinider en het membraam lekt geen lucht langs.
A fijn toen sproeier 65 in gedaan loopt die nog niet goed op.
Toen sproeier 72 toen liep die al wat beter hij bouwde tenminste toeren op.
Nu heb ik 82 in loopt die nog iets beter maar niet zoals het hoort.
Luchtfilter eraf gelaten valt die uit
Luchtfilter erop blijft die wel lopen en bouwt die iets toeren op
Zelfs luchtfilter begrenzer erop gedaan
Loopt die ook niet op
82 lijkt me wel heel erg hoog
ligt het niet aan het snel membraam??
En ik heb ook gewoon nog 12mm spruitstuk
Daarvoor met snor cil snor kop en snor carb liep die gewoon perfect na dit te vervangen te hebbe loopt die klote
Berichtdoor fons716 » 03 feb 2020 09:38
Klinkt alsof het een imitatie carb is.
Spruitstuk moet wel even groot zijn als de carb anders heeft het geen zin.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 04 feb 2020 12:35
ja ik had juist die 12mm spruitstuk nog gelaate omdat ik niet super, hard wil rijden meer alleen trekkracht.
Maar met orgineele carb dan doet hij precies het zelfde en daarvoor nergens last van kan het niet aan het membraam liggen dan???
Berichtdoor fons716 » 04 feb 2020 12:51
Ik rij zelf ook met een polini membraan icm een 50cc en 15 mm en heb daar geen problemen mee.
Als hij wel goed stationair loopt sluit het membraan gewoon goed.
Heb je vloeibare pakking gebruikt met het monteren van het membraan en spruitstuk?
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 16 feb 2020 01:56
Aa okee dan ligt het daar ook niet aan
Heb 2 nieuwe pakkingen tussen gedaan
Heb daar ook valse lucht test gedaan maar lekt die niet op
Dus zeg het maar
Met sproeier 82 loopt die wel wel beter
bouwt ieder geval wel beter toeren op
Of ik moet als nog ff die oude carb erop zette met sproeier 62 kijken wat die daarmee doet.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 16 feb 2020 11:56
Toch weer even verder gegaan dacht laat ik eens de cilkop eraf haale
Zag ik allemaal zwarte troep in zitte
dus ben bang dat me keerring bij de bak lek is
Dus ga eerst maar eens me keeringen vv
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 10 apr 2020 07:38
Nou la lange tijd toch maar weer eens verder gegaan
Heb de keerringen vervangen en helaas geen effect
Hij rookt echt ernorm dus verbranding is niet echt heel optimaal
Hebben jullie nog ideeen
Berichtdoor fons716 » 10 apr 2020 13:13
Welke kleur rookt hij, wit of blauw.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 10 apr 2020 20:46
Lastig te zegge
Beetje mix van
Heb hem gewoon 1 op 50 gemengt
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 33 gasten
