Tomos loopt kort en valt uit
Kulaz
Berichtdoor Kulaz » 18 mar 2020 21:25
Ik heb al een tijdje een tomos project en kom er maar niet uit. De Tomos loopt kort en valt daarna uit, behalve bij vol gas dan slaat hij even kort weer aan en valt hij uiteindelijk alsnog uit. Wat ik er al aan gedaan heb, carburateur schoonmaken (is 100% schoon, heb een andere goede carburateur geprobeerd, zelfde probleem). Membraan vervangen, zuiger vervangen en uitlaatpoort schoongemaakt, alle pakkingen vervangen (behalve de carterpakking), olie ververst, bougie vervangen, kraantje schoongemaakt. Niets hielp. Ontsteking heb ik ook nagekeken, staat goed afgesteld en vonkt goed blauw. Ook heb ik sproeiers 50-60 getest, maakte niet veel verschil..
Ik heb ook een filmpje gemaakt, misschien dat jullie daaruit iets op kunnen maken. (Ketting zat er niet op)
Link
Link
Ik heb redelijk veel ervaring en verstand op het gebied van brommers, maar deze tomos is me te slim af.. Vandaar dat ik jullie hulp vraag.
Kulaz
Berichtdoor Kulaz » 18 mar 2020 21:57
Het is een A35 snor model, 15/15 carburateur, standaard ontsteking en luchtfilter. Laatste aanpassingen zijn vermeld, ik kocht hem al met dit probleem. Wat de vorige eigenaar er precies mee heeft gedaan is mij een raadsel, hij is ook niet helemaal eerlijk geweest.
Berichtdoor fons716 » 18 mar 2020 23:04
Krukas keerringen lek, dus veel valse lucht.
Kulaz
Berichtdoor Kulaz » 19 mar 2020 14:05
Hoe zeker ben je daar van? Het is namelijk een redelijke klus om die te vervangen.
Berichtdoor fons716 » 19 mar 2020 16:43
Je hebt alle pakkingen en membraan vervangen, andere carb geprobeerd.
Blijft er niet veel meer over dan de krukaskeerringen...hij klinkt ook arm als hij uitvalt wat duid op te weinig benzine...in valse lucht zit geen benzine, en op lucht loopt hij helaas niet.
