tomos start alleen even met choke wanneer de choke weer in klikt even vermogen en valt daarna uit.
mitchellblomme
Berichtdoor mitchellblomme » 19 mar 2020 16:23
ik heb een tomos snor a 35. ik heb hem tweedehands overgekocht en hij heeft even stil gestaan. nou wilde ik er vanaf de aankoop mee naar huis rijden. dit ging in het begin goed alleen gaf de brommer steeds minder kracht totdat die helemaal stil kwam te staan en niet meer startte.
Nu heb ik vervolgens nieuwe brandstof erin gedaan, carburateur schoon gemaakt ( was brandschoon ook allebei de filters). luchtfilter nagekeken. nu was alleen mijn bougie ook zwart en nattig heb dus een nieuw sproeiertje maat 49 erin gedaan ( terwijl de vorige eigenaar altijd op 52 reed).
het probleem nu is dat die alleen start als ik de choke in heb (valt zonder gas stationair ook weer uit) en wanneer ik gas geef en de choke terug klikt hij 2 seconde goed vermogen geeft en het achterwiel goed draait om daarna weer snel vermogen af te nemen en uit te vallen.
ik hoop dat jullie wat handige tips hebben?
Berichtdoor fons716 » 19 mar 2020 16:35
Koud starten de meeste tomosje niet zonder choke, dat is normaal.
Denk dat je tomos valse lucht trekt, als de choke eraf is krijgt hij amper benzine waardoor hij uitvalt.
mitchellblomme
Berichtdoor mitchellblomme » 19 mar 2020 17:09
oke klinkt logisch, ik zal even een deo test doen. alleen is het dan niet apart dat wanneer de choke eraf is hij eerst 2 a 3 seconde extra kracht geeft voordat die uitvalt?
Berichtdoor shadowranger » 19 mar 2020 18:44
Als je prestaties er langzaam aan uitgaan ligt dit 99% aan de krukaskeerringen. Dit wordt bevestigd door je verhaal met de choke.
Aangezien de Tomos al een tijdje stil heeft gestaan kan dit best het geval zijn.
Berichtdoor fons716 » 19 mar 2020 19:44
Komt omdat hij met choke te rijk loopt, dat verbrand hij daarna in de 2 seconden zonder choke....daar krijgt hij amper benzine en valt dood.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 25 gasten
