Geen brandstof toevoer (carburateur?)
Martinus03
Berichtdoor Martinus03 » 11 apr 2020 15:52
Beste TOMOS liefhebbers,
ik heb een probleempje want mijn brommer start niet en ik denk dat het komt omdat er geen brandstof in de cilinder komt.
Want in de vlotterkamer van mijn carburateur zit wel gewoon benzine en de benzinekraan doet het ook prima.
Toch start mijn brommer niet maar hij verzuipt ook niet. als ik de cilinderkop eraf haal en ik trap aan de starter dan ruik ook ook geen benzine bij de zuiger en zie ook geen benzine druppels ofzo. maar als ik remreiniger in de luchtinlaat spuit en ik trap hem aan hoor ik dat wel ontploffen maar dat is dan ook alleen de remreiniger volgensmij.
Ik hoop dat iemand de oplossing heeft?
alvast bedankt,
Martijn de Jong
Gang is alles remmen is angst!
Tomos A35-HDA(snor), 2005, blauw
Berichtdoor fons716 » 11 apr 2020 22:09
Als de sproeier dicht zit kan de benzine niet aangezogen worden uit de vlotterbak.
Als de sproeier goed open is en hij krijgt nog steeds geen natte bougie dan trekt hij ergens valse lucht en dat bevalt geen benzine omdat de lucht niet door de carb heen gaat.
Martinus03
Berichtdoor Martinus03 » 12 apr 2020 07:37
ik heb de sproeier door gespoten met perslucht en ik kon er ook door heen kijken volgens mij is die niet verstopt.
Martinus03
Berichtdoor Martinus03 » 12 apr 2020 07:44
of bedoel je dat ik de sproeier een beetje open moet draaien?
Berichtdoor shadowranger » 12 apr 2020 11:01
Sproeier moet vastzitten op de venturiebuis. Is het stationairgaatje niet verstopt?
Berichtdoor fons716 » 12 apr 2020 13:16
Martinus03
Berichtdoor Martinus03 » 13 apr 2020 15:19
kan het kloppen dat mijn venturibuis maar 2 gaatjes heeft?
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2020 19:12
Klopt. Het stationairgaatje (3e) zit in het aluminium deel van de carburateur zoals aangegeven op de foto.
