Stotterend gevoel, niet bij gasgeven
Arlx12
Berichtdoor Arlx12 » 20 apr 2020 02:53
Mijn tomos:
Pack r, 2008 helemaal orgineel.
Net gekocht ong 3500 km gereden
Wat ik merk is dat mijn brommer een beetje stottert. Het is heel minimaal (mini schokjes) maar voelt niet 100% soepel. Als ik gas geef (optrek vanuit 0, of gewoon gas bij) gaat hij heel soepel, geen schokje of iets, maar zodra ik op 1 snelheid wil blijven rijden begint hij met mini schokjes/stotter.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Bougie is mooi koffiekleur (maar ga ik toch vervangen).
Hij heeft weinig gereden laatste jaren daarom wil ik bougie etc gewoon vervangen, maar misschien hebben jullie een idee wat ik ook kan nakijken mbt dit probleem!
Thnx
Arlx12
Berichtdoor Arlx12 » 27 apr 2020 21:09
Linkje van het geluid:
https://youtu.be/NYJv6cZLYsg
Je hoort met eerst goed lopen en opeens een tikkend/stotterend geluid, brommer lijkt dan ook iets kwa snelheid geremd te worden. En dan opeens loopt ie weer soepel, en dan weer met stotter alsof iets de brommer tegen houdt... het stotter lijkt uit de cilinder kop te komen. Bougie aan de donkere/natte kant.
Iemand een idee; uitlaat schoongemaakt + nieuwe koppeling(rijdt wel soepeler maar getik is er nog steeds).
Carburateur schoongemaakt
Sproeiers zijn onderweg, dus daar moet ik nog op wachten. Maar lijkt me zo sterk dat alleen door een verkeerde sproeier je zo een sterk geluid uit de cilinder kop krijgt + gevoel of brommer tegengehouden word (kwa beweeg kracht).
Berichtdoor fons716 » 27 apr 2020 21:25
Het bekende viertakten prrr geluid en dat komt vaak door een te rijk mengsel of de voorontsteking staat niet goed.
