34MM Carb mogelijk?
4 berichten • Pagina 1 van 1
Daviotje
Berichtdoor Daviotje » 30 apr 2020 11:10
Mijn vader had vroeger een 50cc Kreidler met 32MM Bing carb.
En eigenlijk zou ik hem willen treiteren met een 2MM grotere Carb,
op mijn tomos zit:
65CC 44mm cillinder
HD Kop
Homoet Uitlaat
15mm Spruitstuk + Snelmembraam
16mm Carb + Powerfilter
sproeier 82
Zou ik op deze setup een 34mm Carb knallen
overkill is het zeker maar of het uberhaupt kan lopen is mijn vraag.
en als het loopt dat de tomos stationair niet wegschiet (hij loopt met 16mm carb al 25 kmph stationair)
Berichtdoor fons716 » 02 mei 2020 12:44
Kijk eens naar de oppervlakte van de membraan klepjes, en die gaan maar een klein stukje open...is dus maar geschikt tot een carb van 15 of 16 mm.
Dat hij nu 25 km/h stationair loopt is ook bagger, moet gewoon netje stationair kunnen lopen zonder dat hij gaat rijden.
Daviotje
Berichtdoor Daviotje » 04 mei 2020 09:39
ja ik zou daar nog voor moeten kijken met sproeiers, de stationaischroef aanpassen heeft geen zin want de als hij stationair stil staat slaat hij af.
zou dat misschien niet kunnen komen omdat er nog (pak m beet/houd hem vast/uit de losse pols) <200km mee gereden is?
Berichtdoor fons716 » 04 mei 2020 16:27
Een nieuwe cilinder loopt gewoon netjes stationair, heeft dus niets te maken of hij pas 200 km gelopen heeft.
De afstelling is gewoon niet goed.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
