Tapeindes uitlaat cilinder
9 berichten • Pagina 1 van 1
HarryAnders
Berichtdoor HarryAnders » 05 mei 2020 15:38
Ik heb een Tomos A35 en heb hem momenteel helemaal open liggen. De vorige eigenaar heeft bouten gebruikt bij het bevestigen van de uitlaat aan de cilinder in plaats van tapeinden. Nu heb ik dus nieuwe tapeinden gekocht maar mijn vraag is welke kant van de tapeinden moeten in de cilinder worden gedraaid? De lange of de korte zijde?
Alvast bedankt. Ik weet dat het voor jullie een makkelijke vraag gaat zijn maar ik kon zo snel geen foto's, video's of forum posts vinden waar dit beschreven staat.
Mvg
HarryAnders
Berichtdoor HarryAnders » 05 mei 2020 15:59
Ik heb de korte zijde maar gekozen, dit lijkt goed te zijn. Alleen vraag ik me af hoe ver de tapeinden erin moeten worden gedraaid. Ik heb ze nu zo ver: https://ibb.co/2jDhJxf . Is dit ver genoeg?
Mariusm
Berichtdoor Mariusm » 05 mei 2020 17:23
Dat is naar mijn mening juist, zo doe ik dat ook altijd. Draai het spul niet te vast! door warmte zet het uit. Er is op internet wel te vinden hoeveel NM je toepast op je tapeinde
HarryAnders
Berichtdoor HarryAnders » 05 mei 2020 18:37
Thanks voor je snelle reactie. Ik heb ze met 2 moertjes vast gezet en niet al teveel kracht gebruikt. Lijkt goed vast te zitten nu. Thanks
Berichtdoor fons716 » 05 mei 2020 22:09
Ik had wel een beetje kopervet gebruikt, mochten ze er nog eens uit moeten.
HarryAnders
Berichtdoor HarryAnders » 06 mei 2020 12:22
Ik heb zojuist bij het in elkaar zetten van spruitstuk op cilinder een klein stukje van mijn cilinder afgebroken. Zouden jullie even kunnen beoordelen of dit een probleem gaat geven?
https://ibb.co/pQPNKnW
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2020 13:10
Hoe krijg je dat voor elkaar op die plek, zou voor de zekerheid wat vloeibare pakking op die hoek gebruiken.
HarryAnders
Berichtdoor HarryAnders » 06 mei 2020 15:07
Goede tip. Bedankt.
Heb ik hiervoor per se deze tube nodig: https://www.tomos-parts.nl/tomos-standa ... -85ml-7388.
Of is er ook iets vergelijkbaars bij een gamma/praxis/hornbach te verkrijgen?
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2020 19:51
Op je foto is helaas niet te zien hoever de beschadiging door loopt, misschien even een foto maken zonder spruitstuk erop gemonteerd want misschien sluit hij achter de bout nog gewoon goed af.
Zelf gebruik ik deze http://www.revisienederland.nl/index.ph ... ct_id=1807
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
