Koppeling rammel
4 berichten • Pagina 1 van 1
Gimmertje
Berichtdoor Gimmertje » 21 jun 2020 17:50
Beste leden, Ik ben een Tomos standaard A35 uit 2005 aan het opknappen. Maar de koppeling maakt een rammel geluid dit lijkt op het verhaal van:
Het koppeling geratel verholpen in 35 regels.
Als ik nu de koppeling drukveer vervang op beide delen is het probleem dan ook verholpen of blijft de speling en dus ook het geluid.
Alvast bedankt voor de reacties ben benieuwd.
Berichtdoor shadowranger » 21 jun 2020 18:04
Die veer kun je ook buigen op de "vingers" zodat ie weer meer druk geeft. Deze zit overigens alleen op de 1e koppeling.
Gimmertje
Berichtdoor Gimmertje » 21 jun 2020 20:11
Is daarmee het probleem verholpen ? Of is het beter om er een nieuwe op te zetten ?
Super bedankt
Berichtdoor shadowranger » 21 jun 2020 21:04
Een nieuwe heeft na verloop van tijd hetzelfde probleem dat de veerdruk afneemt. Om je kosten te besparen kun je eerst de huidige drukveer iets verbuigen. Het gerammel komt door de ruimte tussen segmenten en koppelinghart. Dat moet de veer juist opvangen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 24 gasten
