Problemen met afstellen HULP
mrbowke
Berichtdoor mrbowke » 23 jun 2020 23:35
Goedendag,
Ik heb een tomos Snor A35 met Snorkopje, 14/9 carburateur, spruitstukbegrenzer nog aanwezig maar wel met een bromzuiger en tevens een bromuitlaat
De tomos rijd met warme motor opzich prima en loopt redelijk goed stationair (lichte schommelingen in toerental als je goed naar de verbranding luisterd maar niet extreem)
Het probleem is dat wanneer de brommer “koud” is hij amper tot niet stationair kan lopen met de afstelling van een warme motor en tevens stottert/happert met wegrijden, ook valt hij dan regelmatig uit als je met volgas weg wilt rijden vooral als hij even stationair heeft gedraaid.
Er lijkt geen valse lucht aanwezig met remmenreiniger, ik ben er alleen nog niet achter welke sproeier ik moet gaan gebruiken aangezien de volledige brommer is gereviseerd (dus ik wil ook niet meteen te klein beginnen met de sproeiermaat).
Er zit nu 54 in en de bougie is mooi koffiebruin, maar zijn de bovenstaande symptomen nu van te veel of te weinig benzine? Of natuurlijk iets anders.
Berichtdoor fons716 » 24 jun 2020 13:20
Normaal als je geen valse lucht hebt is sproeier 54 veeel te groot, zou 49-50 of max 51 zijn.
