Spanningsregelaar stuk
9 berichten • Pagina 1 van 1
Freek
Berichtdoor Freek » 04 jul 2020 22:30
Heb een tomos funtastic, pas een nieuwe originele regelaar gemonteerd na een paar ritjes weer alle lampen stuk, regelaar weer stuk
Weet iemand hoeveel spanning eruit het blok moet komen er komt nu ongeveer 25/30 volt uit
Is er iemand op dit forum die de oplossing heeft?
Is al de tweede regelaar in korte tijd
Er zit een platte regelaar op met 4aansluitingen de juiste volgens de kenners
Het is het type met kickstart zonder accu
Berichtdoor fons716 » 04 jul 2020 22:35
Heeft de Spanningsregelaar wel goede massa anders werkt hij niet.
Freek
Berichtdoor Freek » 04 jul 2020 22:37
Ja heeft goede massa bruine kabel aan bevesteging regelaar naar motorblok
Berichtdoor shadowranger » 05 jul 2020 02:54
Als het goed is mag er maximaal 13-14 volt wisselspanning uit je blok komen. Jij hebt 25-30 volt gemeten, dit lis veel te hoog. Mag ik vragen hoe je aan deze waarden komt? Stond de meter op wissel- of gelijkspanning?
Vwb de regelaar, je geeft aan dat je een type hebt met kickstart, zonder accu. Heb je wel een type gemonteerd voor wisselspanning systeem? Als je de gelijjkspanningversie monteert kan het idd gebeuren dat je de verkeerde aansluitingen op die spanningsregelaar gebruikt met gevolg dat deze opnieuw kapot gaat.
Wisselspanningversie:
Gelijkspanningversie:
Let goed op de aansluitingen, ze lijken op elkaar!!
Ik gebruik zelf deze wisselspanningversie:
Aansluitine op deze is als volgt: Op de dwarse poot komt de bruine draad, op de "middelste" dubbel geel en op de laaste enkel geel.
Freek
Berichtdoor Freek » 05 jul 2020 09:45
Bedankt voor je snelle reactie
Heb gemeten met de meter op wisselspanning
De regelaar die ik gebruikt hebt is de platte ac/ac dus dat zou goed moeten zijn.
Dus u zegt dat 25/30 volt teveel is ik dacht juist dat de regelaar er voor
is om dit terug te voeren naar ongeveer 12volt
Als dat zo is dan zou er een nieuwe lichtspoel in moeten
Berichtdoor shadowranger » 05 jul 2020 10:09
Ik weet niet wat de reden is waarom er zoveel uitkomt. Misschien wordt de uitgaande spanning beïnvloed door de ontstekingsspoel doordat bedrading ergens kort langs ligt. Als een spoel defect is zou deze geen spanning meer mogen geven of iig lagere uitgangsspanning.
De spanningsregelaar stabiliseert de uitgaande spanning rond de 13 volt onbelast. Wanneer gebruikers aangesloten zijn zakt dit tot rond 12 volt. 25 volt is het dubbele en zou niet mogen tenzij lichtspoelen seriëel zijn aangesloten ipv parallel.
Freek
Berichtdoor Freek » 07 jul 2020 13:16
Heb kontakt gehad met tomos parts en die zeggen dat er ongeveer 40volt gemeten mag worden rechtreeks uit het blok
Weet niet of er op dit forum mensen zijn die ooit gemeten hebben hoeveel wisselspanning de lichtspoel geeft op het blok gemeten
Berichtdoor shadowranger » 07 jul 2020 13:52
40 volt op een 12 volt sgsteem? Daar kan geen enkele richter tegen. Bedoelen ze niet de ontsteekspanning?
Berichtdoor fons716 » 07 jul 2020 21:52
De 3 lichtsspoelen en staan in serie zover ik weet.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
