Ik zou toch eens de bak openmaken. Is de rammel alleen bij stationair hoorbaar of (ook) tijdens rijden? In het eerste geval is de diaframgmaveer verslapt, die vingers kun je weer iets verbuigen zodat er meer druk staat tussen koppelingnaaf en koppelingsegmenten (alleen 1e versnelling)
Olieniveau zegt op zich niets, kan al wel jaren oud zijn. Misschien zit er wel de verkeerde olie in, waardoor de koppeling teveel slipt als er motorolie in gedaan is ipv ATF.
Mbt het optrekken kunnen er (naast de olie) meerdere zaken aan de hand zijn:
- verstopte uitlaat (demper+poort), de vraag is welke uitlaat eronder zit
- lucht-brandstofverhouding niet goed, Sproeiermaat, valse lucht, lekkende krukaskeerringen.
- Die 15 mm carburateur, is dat een originele of imitatie?
- Welk luchtfilter zit erachter?
- Zitten er (nog) ergens begrenzers in (inlaat, luchtfilter, uitlaat)?
- Welke tandwielverhouding heb je nu (normaal is 26 voor, achter brom 24, snor 31)
Ja dat heb ik, geen reactie bij spuiten koppakking, en spruitstuk.Heb je al een deo test gedaan?
Daar heb je al je valse luchtlek (tenzij er een ander type kunststof bus in zit die de spleet afdicht, mits volledig achterin gedrukt voor montage)..........
Nu alles weer in elkaar zetten, rubber ring in carb plaatsen, zat er niet in.
Niet opgeven, het komt goed...Mij geduld is een beetje op..☹
Dan vraag ik mij af hoe jij een deo test doet.Ja dat heb ik, geen reactie bij spuiten koppakking, en spruitstuk.Heb je al een deo test gedaan?
Ik ga er een 12mm carb opdoen, kijken wat dat doet, en als ik het ook niet goed krijg geef ik
het op.Dan gaat heel de zooi in de verkoop, heeft al te veel geld gekost.
Waarschijnlijk niet goed genoeg ?Dan vraag ik mij af hoe jij een deo test doet.Ja dat heb ik, geen reactie bij spuiten koppakking, en spruitstuk.Heb je al een deo test gedaan?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 14 gasten
