Kickstart probleem
krantensjors
Berichtdoor krantensjors » 22 jul 2020 10:02
Gegroet iedereen die dit forum nog leest,
hier spreekt de trotse eigenaar van een tomos s25 uit 1990.
Mijn exemplaar bezit ik reeds 2 jaren, en heb er sindsdien zo´n 15.000 kilometer op gereden.
Echter heb ik sinds enige tijd last van een probleem rondom mijn kickstarter, ik weet niet precies wanneer dit begonnen is maar dit moet na een reparatie ontstaan zijn, waarna dit geleidelijk erger geworden is.
Het probleem is; wanneer ik de kickstarter naar beneden trap, gebeurt er niks. Er is vrijwel geen tegendruk, de kickstart drijft dan ook niks aan. Dit is te verhelpen door de brommer een aantal keer driftig naar voren en achteren te bewegen, wat er voor zorgt dat na enkele pogingen de kickstart wel naar behoren functioneert (voor 1 kick). Dit alles gebeurt alleen wanneer de motor koud is. Vreemd genoeg wanneer ik al een stuk heb gereden en hem afzet, start hij vrijwel altijd in 1 keer met gebruik van de kickstart
Gisteren heb ik de kap van de versnellingsbak eraf gehaald en gecontroleerd of de kickstartronsel juist gemonteerd was, dit was het geval. Ik heb geconstateerd dat wanneer ik de kickstart naar beneden duw en er geen aandrijving plaatsvind, alles draait behalve de versnelling. Ik kan dit proberen to filmen als iemand hier iets aan heeft.
Ik heb geen idee wat ik nog kan doen, of wat er uberhaupt verkeerd zit. Ik hoop dat iemand mij kan helpen :D
Berichtdoor fons716 » 22 jul 2020 10:51
Denk dat het naaldlager in het koppelingshuis de krukas niet mee neemt, is een vrijloop lager en dat wil zeggen dat hij 1 kant vrij loopt en als je hem andere kant op draait hij zich vast grijpt aan de krukas....dit is nodig om te starten.
Kijk naar de afbeelding op het lager staat een pijl voor de draai richting.
https://www.tomoshop.nl/naaldlager-kopp ... s-a35.html
Naalden worden door lipjes naar 1 kant gedrukt, koppelingshuis verwijderen en kijken of de naalden kunt schuiven tegen de druk van het lipje in....misschien zit er vuil in het lager waardoor de naalden niet willen schuiven en dus niet klemmen op de krukas.
Berichtdoor fons716 » 22 jul 2020 11:18
Moest ff zoeken maar hier wordt het duidelijk uitgelegd wat er gebeurt als je start dmv de kickstarter.
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... =54&t=9069
krantensjors
Berichtdoor krantensjors » 22 jul 2020 12:12
Hey bedankt voor je reactie. Toevallig heb ik nog een reserve koppelingshuis dus ik ga straks even pakking en olie halen en dan zal ik deze even verwisselen, hopelijk verhelpt dit het probleem
Berichtdoor fons716 » 22 jul 2020 12:26
Je kunt het zo voelen aan het huis als je eraan draait, 1 kant loopt hij vrij, de andere kant op neemt hij de krukas mee...bij twijfel het andere koppelingshuis idd monteren en even voelen voordat je het zaakje dicht bouwt.
krantensjors
Berichtdoor krantensjors » 22 jul 2020 20:25
na het verwisselen van het koppelingshuis zag ik dit, wellicht heeft het hieraan gelegen?
Berichtdoor fons716 » 23 jul 2020 11:30
Starten gebeurt door het koppelingshuis en niet door de eerste koppeling, ik zou eerder verwachten dat je problemen zou hebben met het weg rijden omdat de 1ste koppeling slipt over de krukas.
Vertanding op de krukas nog heel-goed?
krantensjors
Berichtdoor krantensjors » 23 jul 2020 13:28
Ja, na het verwisselen van het koppelingshuis werkt alles weer prima. Heel erg bedankt voor de hulp!
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
