Bougie vonkt niet van mijn Tomos S25.
ErNi
Berichtdoor ErNi » 02 aug 2020 18:00
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum, en ik heb een probleem met mijn Tomos S25 uit 2005.
De bougie wilt niet vonken. Heb er al veel over gelezen en opgezocht, maar kom niet echt verder.
Heb al een paar dingen uitgesloten waar het aan kon liggen, maar weet nu echter geen redenen meer waarom de bougie niet vonkt.
de bougie van mijn tomos S25 uit 2005 wil niet vonken
de ohmse waarden van de ontstekings-spoel zijn
- tussen gele draad en massa 0.7 ohm (dit zijn de 3 lichtspoelen)
- tussen zwarte draad en massa 308 ohm (dit is de ontstekings spoel)
dit lijkt goed volgens andere discussies op het forum
heb nieuwe bougie en nieuwe bougie kabel gemonteerd
aarding van bobine is ook goed
maar nog steeds geen vonk
dus ik zou zeggen de bobine is niet goed...
echter als ik de bobine van de S25 op een tomos A35 (uit 2005) zet dan vonkt deze A35 perfect
dus dan zou je zeggen: bobine van de S25 is toch goed
beide bobines van A35 en S25 hebben ook dezelfde ohmse waardes (tussen pennen onderling en naar aarde)
vragen die ik nog heb:
hebben de A35 en S25 wel dezelfde bobines?
misschien is de bobine op mijn S25 niet geschikt voor een S25?
wat mij ook nog opvalt, ik heb het vliegwiel verwijderd en zie dat bij mijn S25 de onstekings spoel (de spoel die bescherming heeft om de wikkelingen) aan de bovenkant zit.
Ik zie echter fotos voor bij komen op het internet, waar deze spoel aan de onderkant zit
Reacties zijn altijd welkom, als jullie misschien weten waar het aan zou liggen.
Ik zou het namelijk niet meer weten waarom die niet zou vonken.
mvg,
Eric
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2020 07:11
Welk voltage meet je op de zwarte draad uit je blok (wisselspanning) als je kickt? Let wel op dat je een hoge instelling kiest op je meter.
Berichtdoor fons716 » 03 aug 2020 09:09
Als de spoel 308 ohm is lijkt het mij dat hij goed is, kun je ook testen door een 12 volt test lampje aan de zwarte kabel te hangen en kijken of hij gaat branden tijdens het kicken.
Ontsteking vonkt ook 2 x per omwenteling.
De grondplaat van de ontsteking is de massa, deze moet dus goed vast zitten tegen het carter.
De massa van de bobine-cdi zit op het frame, als tussen blok en frame en blokbouten wat roest zit kan de massa misschien slecht zijn.
Extra massa kabel van blok naar frame maken.....baat het niet dan schaadt het niet.
De kabel van de uitzet knop-schakelaar al even los gehad?
Berichtdoor fons716 » 03 aug 2020 09:28
Als de spoel 308 ohm is lijkt het mij dat hij goed is, kun je ook testen door een 12 volt test lampje aan de zwarte kabel te hangen en kijken of hij gaat branden tijdens het kicken (spanning meten met een digitale multimeter is lastig).
ErNi
Berichtdoor ErNi » 05 aug 2020 21:38
Oké bedankt voor jullie reacties. Ik zou jullie tips eens uitproberen, was even met een andere Tomos bezig.
Ik laat T.Z.T nog wel iets weten of het heeft geholpen met jullie tips
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg,
Eric.
