Even voorstellen en meteen een (domme) vraag
4 berichten • Pagina 1 van 1
svanz
Berichtdoor svanz » 16 aug 2020 22:25
Hallo allemaal,
Sander hier, ik heb de Tomos van mijn opa gekregen en wil hem een beetje gaan opknappen. Vroeger een puch gehad en een kawasaki schakel dus snap brommers wel een beetje. Het is een Tomos A3 uit 2005. De gashandel is kapot en wil ik vervangen. Nu zie ik dat ze makkelijk te krijgen zijn maar de uitvoering die ik zie lijkt niet de juiste. Mijn gashandel heeft boven de gaskabel ook een elektrische aansluiting zitten, wat dat zou moeten doen geen flauw id maar die aansluiting zie ik niet op de gashendels die te koop zijn voor de A3 versie.
https://ibb.co/VLhTs8y
https://www.k-parts.nl/gas-remhendel-co ... 3-a35.html
Berichtdoor Borcheld11 » 16 aug 2020 22:44
De elektrische aansluiting is het remlicht schakelaar,
Rubber ervan afdrukken/trekken, stekkertjes los trekken en dan kan je de schakelaar losdraaien (met de hand, zit vast middels schroefdraad)
Gashandel is de juiste van jouw link.
Je kan gashandvat demonteren als de houder (bijna) van het stuur gedrukt is,
Gashandvat monteren is zelfde verhaal (houder/klem van het stuur af en met handvat tegelijkertijd weer op stuur drukken)
svanz
Berichtdoor svanz » 18 aug 2020 14:14
Bedankt voor je antwoord, ik ga hem bestellen
Berichtdoor fons716 » 18 aug 2020 14:22
Let op, draai het bevestigingsboutje niet te strak aan.
Als er teveel speling op je stuur zit, draai electrotape of latoenkoper om je stuur en monteer hem dan.
Dit voorkomt dat je het boutje te strak moet aandraaien.....anders breek hij.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
