Wat heb ik precies nodig
36 berichten
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 jun 2006 21:25
ja techno circuit ja ;)
Tossie
Berichtdoor Tossie » 22 jun 2006 22:38
Er is ook een Proma Circuit hoor.
Techno is de namaak ervan, proma presteerd beter ook.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 jun 2006 22:46
Nu je het zegt, ooit een keer van gehoord, maar waarom zijn die dingen er dan zo weinig.
ik bedoel, naar mijn opinie is er een stuk groter aanbod en vraag naar de techno circuit.
Vreemd, ik zal eens rondkijken
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 23 jun 2006 08:59
Ik zie ook helemaal geen techno circuit op marktplaats / speurders
Multifix
Berichtdoor Multifix » 23 jun 2006 10:52
ff een weekje blijven kijken. meestal zijn er wel 1 of 2 te vinden op marktplaats. Maar of ene 2ehands circuit de moeite waard is weet ik niet. nieuw zijn ze 40 euro en dan is ie tenminste goed.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 24 jun 2006 04:02
Bedoel je niet Proma Circuit?
Techno Circuit is er genoeg namelijk
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 28 jun 2006 21:40
Heb t vandaag binnen gekregen, en heb t er maar ook gelijk onder gelegd.
Nu eindelijk klaar na 6 uur sleutelen.
Ben een paar wazigge dingen tegen gekomen, maar heb nog ff een paar vraagjes
Bij de brommerboeren hier in de buurt (ben er bij 2 langs geweest) hadden ze geen kop pakking voo 60 cc
Ik dus naar brommerhoek vink opgebeld, (http://www.scoots.nl) zeggen ze, die heb je niet nodig. dan krijg je een betere compressie ofzo.
Okej zo gegezegd zo gedaan, past perfect.
Ik ga dus rijden en hij rijdt toppie.
Dacht van, zal m eens naar vol gas opentrekken, maar opeens bij een kilometertje of 65 / 70 valt ineens de kracht weg en lijkt t alsof ik m zeg maar uitgezet hebt.
Als ik mazzel heb pakt ie m bij een kilometertje of 40 weer op, zo niet dan krijg ik m ff niet meer aan de praat moet ik stil gaan staan en opnieuw starten ( met veel moeite) .
Heb dus ff bougie gechecked.. heeft ongeveer deze kleur ::Afbeelding
maat is nu 82.. ik denk iets kleiner of niet? zat zelf te denken aan 76 / 78 ofzo.. klopt dat een beetje??
Multifix
Berichtdoor Multifix » 28 jun 2006 22:32
dat er geen koppaking tussen hoeft dat klopt.
uhm.. ik weet de rest van je setup niet. maar als vergelijk (voor je sproeier) ik denk namelijk dat 70 een stuk te groot is
65/70 cc airsel
techno circuit
begrensd spruitstuk
standaard luchtfilter
15/15 carb
sproeier 62
Tossie
Berichtdoor Tossie » 28 jun 2006 23:04
Je bougie is dus grijskleurig, ik vind het maar een rare kleur.
Haal de cilinder er eens af? zie je vegen of iets? en de zuiger, is die nog in orde?
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 29 jun 2006 08:51
alles is nog in orde..
huidigge setup is
Tomos Sport 'r
60cc airsal
16/16 delloro
powerfilter (die meegeleverd zat bij carbu)
Hunter uitlaat
voor de rest, alles standaard
mmm.. lijkt of er van die heeeel kleine olie druppeltjes overal op de cilinderwand zitten.
Kan dit komen omdat ik 2 takt buitenboord motor olie gebruikt hebt (voor boten) om mijn benzine iets vetter te maken?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 jun 2006 17:57
wat is de warmtegraad van je bougie?
ik reed met een te warme bougie en daardoor verbrande die niert al et mengsel en was ook me bougie nat van de benzine
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 29 jun 2006 21:15
Heb er vandaag een sproeier maat 71 in gedaan...
kleur van de bougie is nu mooi. :) en rijdt ineens een stuk beter.
Hij rijdt nu ongeveer kilometertje of 70 tegen de wind in..
heb tot nu toe nog niet veel vol gas gehad.. eerst maar eens ff inrijden. :twisted:
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 29 jun 2006 21:29
je moet een leovincie krul kopen
beste uitlaat
voor 10 euro per week jouw reclame hier
chief
Berichtdoor chief » 30 jun 2006 14:34
bete is zelf maken.
life sucks and then we die
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 06 jul 2006 19:41
rag die 70CC er nou maar op er gaat een wereld voor je open
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 06 jul 2006 22:54
lees en je had gezien dat ik mijn nieuwe cilinder er al op heb
36 berichten
Terug naar “Opvoeren”
