Geen vonk
14 berichten • Pagina 1 van 1
Caferacer02
Berichtdoor Caferacer02 » 01 sep 2020 17:29
Hoi allemaal, ik snap t niet meer, ik heb n tomos revival met elektrische ontsteking, maar ik krijg er geen vonk uit. ik heb er nu al een nieuwe ontsteking op zitten maar k heb én geen vonk, én die nok die op t vliegwiel zit tikt tegen de pickup aan, iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik er een vonk uit krijg? Ik heb de bougie+kabel ook al vervangen.
Daarnaast, iemand enig idee hoe je de ontsteking door kan meten? Met name welke stand op multimeter en welke pen op welk draadje.
Bvd
Wie vaak tobt, tobt makkelijker
Caferacer02
Berichtdoor Caferacer02 » 01 sep 2020 17:41
Ik heb btw de ontsteking alleen op de bobine aangesloten, rood op rood, zwart op zwart en wit op wit, en die dubbele stekker los laten hangen.
Berichtdoor shadowranger » 02 sep 2020 13:09
Is je pickup niet kapot doordat de nok er tegenaan tikt? Dan werkt de ontsteking idd niet
Caferacer02
Berichtdoor Caferacer02 » 03 sep 2020 00:54
Dat lijkt me sterk, hij heeft er hooguit een paar x tegenaan getikt, en niet eens dat ie blokkeerde, hij kwam er gewoon net langs.
Berichtdoor fons716 » 03 sep 2020 11:19
Meet eens hoeveel ohm de zwarte spoel is..multimeter op de rode draad en de massa van het blok houden.
Moet rond de 270 a 310 ohm zijn.
Caferacer02
Berichtdoor Caferacer02 » 03 sep 2020 20:01
Ja die is 283, leek me ook sterk dat dat niet zou kloppen want ontsteking is net nieuw.
Caferacer02
Berichtdoor Caferacer02 » 03 sep 2020 20:17
Ook heb ik de bobine op weerstand doorgemeten, daar komen de volgende waardes uit: tussen zwarte en witte draad: rond de 6k ohm
Tussen de bougiekabel en massa: 4.33k ohm
Tussen witte draad en aarde: rond de 8 ohm
Berichtdoor fons716 » 03 sep 2020 20:46
Hier staan ook waardes http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=9812
Caferacer02
Berichtdoor Caferacer02 » 03 sep 2020 23:21
Ja ik heb dus een 4 draads bobine
Berichtdoor fons716 » 03 sep 2020 23:35
Ik heb helaas geen 4 draads om te meten.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 04 sep 2020 00:31
Als ik uit je post op maakt gebruik je een imitatie stator met pickup..
De kans is dan vrijwel aanwezig dat je de oogjes van de pickup een heel klein beetje zou moeten uitvijlen / vergroten aan 1 kant. Zodat je de mogelijkheid hebt om de pick up iets naar onderen te plaatsen.. Dan met een voelmaatje de pickup instaleren.
Ik heb dat probleem ook gehad dat de pickup zender tegen het vlakje kwam van het vliegwiel.. En zoals boven staand heb ik dat opgelost. Alleen bij de originele pickup / stator moet je er niet eraan vijlen, want dat is gewoon direct installeren en gaan.
Waarom die niet vonkt kan ook te maken hebben dat je de kabels / stekkers van de stator niet goed hebt aangesloten.
Of je stuur schakelaar kill switch staat op `kill` en dan zal die ook geen vonk maken..
En als je een contact slot hebt even kijken of dat deze goed is aangesloten en of dat het slot het wel werkt.
Caferacer02
Berichtdoor Caferacer02 » 04 sep 2020 12:03
Bedankt, nog n paar vragen: hoeveel mm moet er tussen de pickup en die nok zitten? En wat stekkers betreft, ik heb de ontsteking nu alleen op de bobine aangesloten, de rest van de kabelboom hangt nu los, op deze manier zou hij wel gewoon moeten vonken toch?
Berichtdoor fons716 » 04 sep 2020 16:38
Pickup gewoon net vrij zetten van de nok, dus geen mm speling maar bv 0,3 mm vrij.
Wit en zwart en rood moeten aangesloten zijn.
Bobine cdi moet goede massa hebben met het blok.....bougie zit in het blok en niet in het frame.
Caferacer02
Berichtdoor Caferacer02 » 06 sep 2020 17:20
Het is gelukt, kheb n vonk en hij loopt, alleen nu nog n probleempje met afstellen, maar dat zal ik ergens anders posten.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
