Slecht starten en stationair lopen
24 berichten
rmb24
Berichtdoor rmb24 » 07 sep 2020 10:01
Ik heb het membraanplaatje omgedraaid, maar vanwege het ontbreken van een essentieel onderdeel (de rubber zitting waar het plaatje op rust) blijft er ruimte ontstaan als het plaatje gesloten hoort te zijn.
Naar mijn idee veroorzaakt dat het feit dat er met een onwaarschijnlijk kleine sproeier (47, liefst 46) gereden kon worden, en er toch nog steeds een viertaktgeluid waarneembaar was, en de bougie toch vrij donker bleef.
Desondanks was de topsnelheid vrij hoog voor een snorretje, (ruim 40 km/h) en het verbruik niet bijster hoog.
Wss zal de E10 hier mede debet aan zijn geweest, omdat de vlakke rand van het membraan ook van een rubberachtige substantie is, en niet tot nauwelijks is aangetast omdat daar bij goede afdichting ook geen benzine komt.
Ben benieuwd wat het nieuwe membraan gaat doen, en welke sproeier daar dan weer het beste bij past. Voorlopig maar de standaard 49 erin gezet.
Wordt vervolgd....
rmb24
Berichtdoor rmb24 » 08 sep 2020 19:43
Zo....vandaag het membraan en overige onderdelen ontvangen.
Nieuw membraan geplaatst met twee bijgeleverde pakkingen, (pakking-membraan-pakking) spruitstuk erop gezet, en cilinder weer gemonteerd.
Vooraf even gekeken of de membraanplaatjes vrij konden bewegen.
Doordat alles ruim van tweetaktolie was voorzien, was er wat rookontwikkeling na de eerste start, maar het motortje pakt nu goed op, en loopt regelmatig.
Nu blijft de bougie wat aan de lichte kant met de sproeier 49, dus moet er m.i. een maatje groter in.
Maar in mijn Dellorto sproeier bakje had ik wel 51, 52, en 54, maar 50 zat er niet meer bij.
Die 51 is weer ff wat de ruim, en smoort de motor iets bij gasgeven, en loopt niet optimaal.
Dus ik verwacht dat met een 50 sproeier de boel optimaal zal lopen.
Dank allen voor het meedenken, en deze kan straks terug naar de eigenaar! (als ik sproeier 50 hier in de buurt kan kopen)
Groet,
Ron
Berichtdoor fons716 » 10 sep 2020 11:54
Wel opletten of het een originele sproeier is die je koopt, maatvoering van imitatie sproeiers is anders tov origineel.
rmb24
Berichtdoor rmb24 » 10 sep 2020 21:44
Ik weet het Fons, zelfs het logo is niet meer heilig voor de Chinezen.
Maar ik neem aan dan een Tomos dealer geen imitatie rotzooi verkoopt.
Komt voor elkaar!!
Ik zie dat jij uit Wijchen komt. Kom daar ook wel eens in zaal Verploegen als de Zündapp beurs daar gehouden wordt.Dit jaar wegens corona niet geweest. Daar kom je nog wel eens wat spullen tegen die bruikbaar zijn, maar de Dellorto's op een Zündapp waren meestal wat groter (PHBG20 etc..) dus ook grotere sproeiers.
Ik zal erop letten dat ik een betrouwbaar adres vindt, maar zelfs dat is geen garantie voor origineel!! Helaas!
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
