Tomos valt uit onder gas
4 berichten • Pagina 1 van 1
Alexander_kuiper
Berichtdoor Alexander_kuiper » 27 sep 2020 22:23
Beste Forummers,
Ik heb voor het eerst weer eens in een lange tijd een tomos gekocht, liep niet helemaal lekker. Dus maar eens kijken wat er aan de hand was. Eerst was het benzinekraantje gaar, kwam bijna niks uit. Daarna lekte het spruitstuk, dus heel het spruitstuk vervangen voor een 15mm spruitstuk + 15/15 dellorto carb met een sproeier 52. Het is volgens mij een snor fiets met de onsteking op brom, een snelle sigaar uitlaat, en nu dus een grotere carb. De vorige eigenaar had het nog over dat hij er een andere zuiger in had gezet of iets, maar dat lijkt met niet het probleem.
De tomos valt uit onder gas en loopt niet stationair, dit lijkt een te kleine sproeier, maar een bovenstaande tomos moet toch stationair kunnen lopen op een sproeier 52. Het lijkt voor mij dat hij met choke zichzelf verzuipt en zonder choke de vlotterkamer leegtrekt. Heb al op valse lucht overal gecheckt, keerring vervangen bij koppelingszijde (veel witte rook). Trekt als het goed is nergens meer valse lucht. Ik heb een filmpje gemaakt waar het beter is te zien!
De link is : [https://youtu.be/U_z8CBaDKR8]
Ik hoor graag jullie oplossingen :)
Berichtdoor fons716 » 27 sep 2020 23:38
Hij loopt veel te arm en dan zal sproeier 60 beter kloppen met een 15/15 carb.
Alexander_kuiper
Berichtdoor Alexander_kuiper » 28 sep 2020 18:11
Ah toch wel dankjewel! Ik lees veel verschillende threads over sproeiermaten en dat niemand het kan gokken. Maar ik ga het toch proberen ;). Ik kan een sproeierset kopen, moet ik dan van 55 tot 60, van 60 naar 64 of van 65 tot 69?
Alvast Bedankt!
Berichtdoor fons716 » 29 sep 2020 01:12
60-64 met dat gaas filter.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
