sproeier 47 maar er zit nog een dikkere en langere schroef omheen ik weet niet hoe dat heet (Sorry).Nu is de verwarring in ieder geval weg over welke cilinder het gaat, Bing carb aan de linker kant heb ik nog nooit gehad.
Welke maat sproeier zit erin?
Alles gecheckt zag en nog heel goed uit, alles weer goed schoon gemaakt, vonkt goed en verder werkt die prima maar blijft wel lang hangen voordat die schakelt zegmaar.Zorg dat alles op orde is en ga dan foutzoeken zou mijn advies zijn.
(dus, pakkingen dicht, onderdeeltjes schoon, goede vonk en goedwerkend etc)
Dank je. Wat het voor mij bepaalde dat we hier praten over een membraancilinder was dat TS aangaf een s25 met toevoeging /2 heeft (2-speed)Top, I was wrong, shadow was right.
Geen idee hoe ik dat had kunnen bepalen zonder fototje![]()
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
