Tomos start niet...
30 berichten
Sep
Berichtdoor Sep » 04 okt 2020 21:33
Hallo allemaal,
ik ben toch maar even een nieuw topic begonnen omdat ik mij kan voorstellen dat het na zo veel berichten verwarrend gaat worden.
Het gaat over mijn Tomos S25 waar ik al een hoop gedoe mee heb gehad.. Ik zal het hele verhaal vertellen en hopelijk kan ik dan met de goede hulp van jullie eindelijk, de brommer het goed laten doen.
Toen ik de brommer kocht moest ik een nieuwe ontsteking kopen omdat deze vergaan was door regen en lang stilstaan. Na deze vervanging ging hij als de brandweer, alleen bleef hij niet stationair lopen. Dit wilde ik maken door de keerringen te vervangen, maar nadat ik dat had gedaan deed hij het plotseling niet meer...
Totdat hij, na een beetje te hebben ''gekloot'', het opeens weer deed. Hij reed weer hard, maar opeens hoorde ik een harde knal. Ik kwam er achter dat dit de vliegwielspie was die uit de baan van het vliegwiel was gegaan. Nieuw vliegwiel en spietje er op gezet, maar u raad het al..... hij deed het niet.
Toen was ik er echt helemaal klaar mee, en besloot een complete blok revisie te doen zodat hij het sowieso ging doen. Ik heb alles vervangen en ontsteking etc afgesteld. Helaas is het enige teken van leven, dat hij na vaak kicken en beetje pruttelt en puft.
Hij vonkt en de lampen gaan ook aan.
Ik hoop dat dit niet te lang is, en dat jullie mij nog een keertje kunnen helpen.
Vraag alles wat jullie willen weten, dan kunnen we het hopelijk snel oplossen.
Mvg,
Sep
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2020 01:07
Is de spiebaan in je vliegwiel beschadigd? Dan klopt je ontsteektijdstip niet.
Sep
Berichtdoor Sep » 05 okt 2020 10:59
Ja bij mijn oude vliegwiel wel maar ik heb nu een nieuwe.
Berichtdoor fons716 » 05 okt 2020 15:58
Bougie dop van de kabel draaien.
Bougie kabel 7 mm van cilinder houden....is best ver.
Kicken en kijken of hij vonkt over die 7 mm afstand....je hebt daar ongeveer 7000 volt voor nodig.
Vonkt hij niet over die 7 mm afstand dan is de ontsteking te zwak.
Berichtdoor fons716 » 05 okt 2020 16:10
Wordt de bougie goed nat als je hem een paar keer probeert te starten?
Sep
Berichtdoor Sep » 05 okt 2020 17:50
Kabel vonk van 7mm, bougie wordt alleen niet nat....
vlotterbak stroomt wel vol.
Berichtdoor fons716 » 05 okt 2020 20:12
Sproeier wel goed open?
1 Carb eraf halen en vinger voor het spruitstuk houden en starten....spruitstuk moet zuigen.
2 Zuiger bovenin zetten en blazen op het spruitstuk, dat moet makkelijk gaan als het membraan goed open gaat.
3 zuigen aan het spruitstuk, dat moet niet gaan anders sluit het membraan niet goed af.
Sep
Berichtdoor Sep » 05 okt 2020 21:28
Spruitstuk zuigt echt echt minimaal, ik kan ook niet blazen of zuigen aan aan het spruitstuk.
Berichtdoor fons716 » 05 okt 2020 21:54
Dan zit daar het probleem.
Membraan kan niet open en dan kan er dus ook geen lucht met benzine door.
Heb je vloeibare pakking gebruikt bij het membraan?
Sep
Berichtdoor Sep » 05 okt 2020 23:12
Aha dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed, denk hem dan er maar helemaal er op en er af doen?
Sep
Berichtdoor Sep » 06 okt 2020 14:43
Ik heb geen vloeibaren pakking gebruikt, wel ben ik achter iets geks gekomen. Het membraan doet het namelijk wel goed alleen precies andersom.
Dus als de zuiger onderaan staat dan kan ik makkelijk blazen en niet zuigen.
Daar zit iets goed fout gok ik?!
Sep
Berichtdoor Sep » 06 okt 2020 19:15
Probleem gevonden!!!! Zuiger zat verkeerd om..... niet zo slim van mij, maar ja.
Dankzij de revisie loopt hij perfect, enige is nog de achterbrug deze wankelt namelijk een beetje.
Berichtdoor fons716 » 06 okt 2020 21:35
Dat is vaak een lastige klus als je geen kolom boormachine en een las apparaat hebt.
Sep
Berichtdoor Sep » 20 okt 2020 14:24
Achterbrug as is inmiddels vervangen, de bussen heb ik los gekregen doormiddel van een ijzerzaag.
Nu heb ik alleen nog twee vragen:
-Mijn Tomos gaat nu flink hard( 55km), maar na een bepaalde snelheid/toerental begint er iets te ratelen voorin. Ik kan niet achterhalen of dit mijn voorwiel is of het blok. Zouden het misschien mijn zuigerveren zijn?
- Als ik mijn Tomos soms even helemaal opentrek en dan bijvoorbeeld snel moet stoppen, valt hij af en toe uit. Dit is dus alleen als ik echt vol gas ben gegaan. Is hier een normale verklaring voor?
Berichtdoor fons716 » 20 okt 2020 23:19
Welke carb en sproeier had je.
Sep
Berichtdoor Sep » 23 okt 2020 16:12
Carb is een dellorto SHA 149P met sproeier 54
Berichtdoor fons716 » 23 okt 2020 17:37
Als het een imitatie sproeier is zou het aardig moeten kloppen, een echte dell sproeier is normaal te groot.
Staat er een logo op de sproeier? https://www.tomoshop.nl/originele-dello ... g-sha.html
Sep
Berichtdoor Sep » 25 okt 2020 12:57
Nee geen logo dus imitatie
Berichtdoor fons716 » 25 okt 2020 15:49
Hoe is de kleur van de bougie, anders kun je nog een andere sproeier proberen.
Sep
Berichtdoor Sep » 26 okt 2020 20:51
Ik heb nu een imitatie sproeier 52 er in gezet, en de bougie is nu koffie bruin.
Resterende problemen zijn nu nog:
-Ratelend hard geluid
-Groot licht doet het niet.
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 31 gasten
