Bij budget cilinders altijd het volgende checken.
Scherpe randen van de poorten verwijderen (bevels aanbrengen).
Zuigerveren recht in de cilinder duwen (kun je de zuiger voor gebruiken) en de slotspeling opmeten met voelmaatjes...als dat bv maar 0,1 mm is dan is dat te krap...gaat klemmen als hij warm wordt, gevolg is een warm of vastloper.
Voor je de kop monteert...eerst de cilinder met 2 moeren vast zetten (even een paar grotere moeren ertussen leggen want je komt draad te kort)
Zuiger in het odp zetten en kijken of de poorten helemaal open zijn...niet helemaal open, dan een dikkere voetpakking eronder.
Zuiger op het bdp zetten en kijken en meten of hij de kop niet kan raken, hou rekening met de dikte van de koppakking en squish van 1 mm.
Als een koppakking van 1 mm dik nog te dun is dan een dikkere voetpakking gebruiken-maken....dus geen dubbele koppakking .
Deze even op maat snijden bij de spoelers...pakking zak wel in als je een paar keer gereden te hebt....kop dus wel natrekken
https://www.puchshop.de/voetpakking-1-5 ... ng%201%2C5
