Ratelslang in carter
Dinkietoy
Berichtdoor Dinkietoy » 23 nov 2020 20:22
Goedenavond stoere tomos rijders...
Setup
Standaard caburateur op een snorretje..en sproeier 50 op het moment en een normale 50cc cilinder met snorkop Sorry als ik niet precies weet welke setup ik heb..ik leer per dag...
Ik heb een vraag. Ik heb een tomos gekocht en hij reed wel maar daar was alles mee gezegd. Ik heb hierop voor de eerste keer een tomos gereviseerd met behulp van Youtube en de wiki. Ik heb de krulaskeerringen, alle lagers en membraam en pakkingen vervangen en vraagtekenveer geplaatst Nu zit alles in elkaar en buiten de start problemen om hoor ik een raar geratel.
https://youtu.be/BUpe64RkxtA
Als ik voel lijkt het vanuit de achterkant van het motorblok te komen. De snor trekt ook totaal niet op en ook niet naar zijn 2. Zou dit misschien samenhangen? Ik heb de carter waar de koppelingen al open gemaakt maar zag niets raars. En nog een kleine vraag. Als ik paar keer gas gegeven heb en ik haal de bougie eruit, lijkt het wel of hij een sigaretje rookt. Is dit normaal?
Alvast bedankt en vele veilige kilometers,
Monique
Berichtdoor fons716 » 23 nov 2020 23:27
Niet meer starten anders heb je kans dat er meer kapot draait.
Geen ringen overgehouden, of kwijt geraakt.
Als je trekt en duwt aan het koppelingshuis, hoeveel axiale speling heeft hij?
In ieder koppelings segment zit een pen, deze mag niet uitsteken anders raakt hij iets.
Dinkietoy
Berichtdoor Dinkietoy » 24 nov 2020 13:07
Hallo Fons,
Allereerst bedank voor het antwoorden..
Ik had geen ringen meer over en de speling als ik mijn koppelingshuis uittrek en indruk is ongeveer 1 a 2 mm. Ik zie ook hier geen beschadigingen die overeenkwamen met het geluid.
Bedankt Monique
Berichtdoor fons716 » 24 nov 2020 13:25
Koppelingshuis mag iets speling hebben, maar zeker geen 1 a 2 mm...max 0,3 mm
Zit er naaldlager of een bronzen bus in het small end (dus waar de piston pen van de zuiger doorheen gaat als je de zuiger monteert)
Als ik zo luister naar het filmpje klinkt het als mega veel speling op de drijfstang van de krukas....naaldlager niet vergeten?
Dinkietoy
Berichtdoor Dinkietoy » 24 nov 2020 13:58
Hallo Fons,
Net de cilinder er af gehaald en de naaldlager zit erin. Die heb ik nieuw met de zuiger besteld.. ik heb eventueel nog een langer filmpje dan kan u horen wat er gebeurd met het geluid als ik gas geef..
Groetjes Monique
Berichtdoor fons716 » 24 nov 2020 16:38
Post de link maar eens, kun je horen of het uit het carter komt bv links of rechts of uit de cilinder?
Heeft-had het oude naaldlager nog alle naalden, niets in het carter-krukas ruimte gevallen?
Dinkietoy
Berichtdoor Dinkietoy » 24 nov 2020 18:13
Hallo Fons,
Ik heb alle kappen maar opengemaakt en elk onderdeel apart gecontroleerd...de speling van het koppelingshuis een stuk minder gemaakt..ik kwam erachter dat het spietje van het vliegwiel in de krukas geslagen was...hierdoor liep hij een beetje schuin...alle ringen weer terug en alles in elkaar...ik weet niet wat het was maar ik zette hem in elkaar en het was weg! Ik zou je niet kunnen vertellen wat het nou was....hij loopt weliswaar als een natte dweil maar afstellen is een ander topic haha echt super bedankt trouwens!!
Berichtdoor fons716 » 24 nov 2020 21:28
Als het vliegwiel niet goed over de spie zit dan zit hij dus niet vast, spie dient niet voor het vast houden van het vliegwiel. Vliegwiel klemt op de conische passing. Spie is dus enkel voor het ontsteking tijdstip.
Denk dat de herrie dus veroorzaakt is door het slaan van het vliegwiel over de krukas, daar sloop je het zaakje mee.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
