cilinder muurvast
35 berichten
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 25 nov 2020 21:34
Prima, succes.
poppederuiter
Berichtdoor poppederuiter » 28 nov 2020 14:28
Het is deels gelukt, hij vonkt in ieder geval alleen kan ik de gele draad niet aan die zwarte draad koppelen dus daar moet ik even een andere aansluiting opzetten. Ik kon hem wel even starten maar viel gelijk uit, nu krijg ik hem niet meer gestart. Dit komt door valse lucht ik heb gloednieuwe cilinder tapeinden (DMP) gemonteerd maar die draaiden gelijk dol. Nu moet ik ze dus weer vervangen, maar hoe kan ik dit doldraaien voorkomen?
Berichtdoor shadowranger » 28 nov 2020 17:30
De zwarte draad is, voor zover ik het geheel heb gevolgd mbt de bedrading, de bypass voor de uitknop. Niet bedoelt om aan je lichtspoelen (gele draad) te zetten.
Berichtdoor fons716 » 28 nov 2020 18:21
Wat draait dol, de moer of het tapeind zelf, of in het carter?
Als het de draad is waar de moer op komt, verhoogde m7 moeren gebruiken dan komt er minder kracht op.
https://www.tomoshop.nl/flensmoer-m7-ho ... roomd.html
https://www.tomoshop.nl/moer-m7-3d-25mm.html
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 28 nov 2020 19:12
Zoals Shadowranger al zegt, de zwarte draad moet niet aan de gele draad!
Lees anders even terug in dit topic wat we uitgelegd hebben over de bedrading.
Nogmaals: gele draad uit blok moet naar de spannings regelaar.
Wat betreft het doldraaien van de tapeinden, vraag ik me hetzelfde af als Fons.
poppederuiter
Berichtdoor poppederuiter » 01 dec 2020 20:50
Sorry voor de late reactie een paar hele drukke dagen achter de rug, nu heb ik weer tijd voor mij tomos. Toen ik de moertjes van de tapeinden wou afdraaien draaiden er 2 tapeinden mee en bij de andere 2 draaide ik alleen het moertje eraf. Ik heb dus niet echt een idee wat om wat dol draait, ik heb nu de flensmoeren gekocht alleen hadden ze niet de hogen dus ze zijn wat korter en morgen komen nieuwe tapeindes binnen van betere kwaliteit.
De electra zal ik morgen ook nog even naar kijken wat ik fout deed
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 01 dec 2020 22:56
Ik snap het probleem niet echt met de tapeinden.
Je verhaal is niet duidelijk.
Ik vraag me het volgende af:
je ging moertjes van tapeinden afdraaien..welke? De oude, die je wou vervangen , of de nieuwe?
Heb je de 2 moertjes methode gebruikt om de oude tapeinden te verwijderen?
Zo ja, moertjes stevig tegen elkaar aandraaien, en met het onderste moertje het tapeind er uit draaien.
Ik snap niet dat je iets dol draaid, of je moet zoveel brute kracht gebruiken om die moertjes tegen elkaar in te draaien, dat je de schoefdraad vd moertjes of tapeind molt..?
De 2 moertjes methode gebruik je dus ook om je nieuwe tapeinden diep genoeg in he carter te draaien, met de cilinderkop eraf.
poppederuiter
Berichtdoor poppederuiter » 10 dec 2020 11:23
Ik heb nu de nieuwe tapeindes gemonteerd van beter kwaliteit, ook heb de flensmoeren gebruikt, weliswaar niet de verhoogde. Toen ik ze aan het aan draaien was brak er een tapeinde ik gebruikt helemaal niet zo veel kracht maar toch brak die. Ik begrijp niet wat er mis is hoe kan een gloednieuw tapeind nou zomaar afbreken, bizar...?!
Berichtdoor fons716 » 10 dec 2020 13:24
Waarmee draai jij het zaakje vast bv een kleine ratel met 1/4 aansluiting, of met 3/4 of 1/2 aansluiting.
Heb je een linkje van de tapeinde?
poppederuiter
Berichtdoor poppederuiter » 10 dec 2020 14:08
Met ratel aansluiting 3/8
Tapeind: https://www.tomos-parts.nl/tapeind-orig ... 5-cilinder
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 10 dec 2020 14:27
Volgens mij duidelijk geval van te vast draaien ,een momentsleutel en de juiste waarde zal voor jouw waarschijnlijk de (enigste) oplossing zijn.
poppederuiter
Berichtdoor poppederuiter » 10 dec 2020 14:32
Ja ik draaie hem wat vaster omdat de tomos niet startte voor me gevoel door valse lucht. Maar ik zal een momentsleutel kopen, hoeveel nm moet die vast zitten?
Berichtdoor fons716 » 10 dec 2020 14:37
Als ik naar de afbeelding kijk lijken ze verchroomd....geloof niet dat die origineel zijn.
Originelen zijn niet zo mooi glimmend https://www.tomoshop.nl/tapeind-voor-ci ... tomos.html
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 10 dec 2020 16:52
Ik heb die set ook wel eens gebruikt, gewoon aftermarket, niet verchroomd maar glimmend metaal. Nergens problemen mee gehad.
Hoeveel nm is voorgeschreven weet ik niet precies, maar de zoekfunctie leverde 16 Nm op.
Berichtdoor fons716 » 10 dec 2020 17:35
Een m7 8.8 tapeind moet 16 Nm aan kunnen als de draad droog is....dus geen kopervet of olie op de schroefdraad want dan draai je hem zeker kapot.
De originele tapeinde zijn sterker dan 8.8, denk 10.9 en die kunnen dan uiteraard Nm meer hebben voordat ze het begeven.
35 berichten
