Welke uitlaat heb ik nodig?
ceke32
Berichtdoor ceke32 » 15 dec 2020 13:29
Beste Forumleden,
OP het moment heb ik een uitlaat die mijn snelheid beperkt tot max 25, ik wil nu max 34 gaan door een andere uitlaat te monteren. Maar mijn vraag is welke uitlaat heb ik hier voor nodig. Mijn setup is als volgt.
Carb: dellorte sha 14 9
Tandwielverhouden voor(26) achter (33)
Luchtfilter: origineel ontgrensd (zonder rubber buisje)
Spruitstuk: ontgrensd
voor de rest alles standaard
Berichtdoor fons716 » 15 dec 2020 14:38
https://www.tomos-parts.nl/tomos-standa ... oom-euro-2
Als je nog iets sneller wilt kun je een kleiner achter tandwiel monteren, ik zou dat pas doen als je weet hoeveel sneller de nieuwe uitlaat is.
ceke32
Berichtdoor ceke32 » 15 dec 2020 14:58
dus toch de 26 mm,
behaal je met de 22 mm niet dan genoeg snelheidswinsts
Berichtdoor fons716 » 15 dec 2020 16:27
Een 22 mm valt tegen is mijn ervaring, de keuze is natuurlijk aan jouw.
Berichtdoor ief » 15 dec 2020 20:05
Grappig, ik zou precies het tegenovergestelde zeggen :)
Heb 22mm nog niet als een belemmering ervaren iig, niet bij getunede brom, laat staan snor maar verschil tussen speedy en gewone snel zou ik eigenlijk niet weten. Had het idee dat de speedy (26mm) meer voor 65cc bedoeld was (?)
Berichtdoor fons716 » 15 dec 2020 20:17
Heb een tijdje geleden een witte speedy door geslepen, daar zat achter in de bocht nog een kort buisje, had er een foto van gemaakt maar heb die helaas niet meer.
Dit was de rede waarom de slijptol erin ging.
Berichtdoor ief » 15 dec 2020 21:00
Ah, appart. Die zit er bij de snel niet in. Heb er wel eens een bochtje vanaf gehaald juist om de 26mm bocht van een bos achtig ding te vervangen, dat leek behoorlijk te schelen in trekkracht (maar lengte was ook langer dus lastig vast te stellen zo.)
Berichtdoor fons716 » 16 dec 2020 00:17
Die witte speedy uitlaat is een originele uitlaat van een brommer uitvoering, misschien dat het bij de imitatie uitlaten anders is.
Daarom de speedy maar gebruikt als demper omdat hij veel slechter liep als een speedy met 26 mm bocht.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
