Openluchtfilter aanzuig rubber (stage 6)
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 05 feb 2021 22:05
Beste Tomos forummers,
Gister heb ik voor een appel en een ei een stage 6 schuim filter kunnen krijgen. Mijn bougie was eerst aan de zwarte kant, maar is intussen mooi koffie bruin. Mijn topsnelheid is iets hoger en het stotteren is weg.
Dus ben erg tevreden met deze filter vergelijken mijn vorige goedkopere.
Het aanzuigrubber gaat van 55 mm -> 35mm
De filter is 55 mm, maar door het kap steuntje pas dit niet.
Dus mijn vraag is, zal er een verschil zijn tussen: 55mm -> 35 mm VS 55mm -> 55 mm?
Mijn setup is vrijwel origineel dus het zal wel niet, maar jullie weten vast meer
Hoor het graag.
(Ook zal ik ook graag willen weten waar ik mogelijk een 55mm naar 55 mm kan krijgen of een 55 mm naar 45 mm aanzuigrubber, puur om het zelf uit te testen sinds ik toch mijn loon binnen hebt)
Berichtdoor ief » 05 feb 2021 22:15
Zou je graag helpen maar heb geen idee waar je het over hebt, wat waarom niet past etc.
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 05 feb 2021 22:39
Ik zie dat ik het nogal shit heb verwoord...
ik zet hieronder ff een hopelijk duidelijkere vraag
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 05 feb 2021 22:43
Beste Tomos fans,
Gister heb ik heel goedkoop een stage 6 openlucht filter kunnen krijgen.
De filter heb ik vandaag gemonteerd. Deze stage 6 filter vervangt mijn erg oude el cheapo powerfilter.
Mijn Tomos a35 hda had eigenlijk een iets te grote sproeier, wat zorgte voor een vrij donkere bougie.
Maar met de nieuwe luchtfilter erop, krijgt de Tomos blijkbaar genoeg zuurstof om dit weer lekker te laten lopen.
De stage 6 filter heeft een 55 mm aansluiting. Wat zou betekenen dat je hem direct op de carbarateur zou kunnen aansluiten,
helaas lukt dit niet omdat er een "kap ophang clipje" in de weg zit. Heb daarom een aanzuigrubber ertussen zitten die van de
55 mm carb aansluiting gaat, naar een 35mm verloopstuk op de filter.
Dus: 55mm carb aansluiting -> aanzuigrubber 35mm -> verloopstukstuk 35 mm naar 55mm -> Stage 6 openlucht filter
Mijn vraag is dus:
zal er een verschil in zitten als ik een aanzuig rubber kan kopen die van 55mm naar 55mm gaat?
Dus:
VS
55mm carb aansluting -> aanzuigrubber 55mm -> stage 6 openluchtfilter
De tweede optie heeft namelijk geen restrictie.
Mijn tomos is nog bijna helemaal standaard, dus denk dat er geen verschil inzit, maar jullie weten hier vast meer van.
Berichtdoor fons716 » 05 feb 2021 23:49
35 mm is meer dan groot genoeg....daar kan heel veel lucht doorheen in vergelijking met je carburateur.
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 06 feb 2021 01:17
Oke bedankt voor de info!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
