Led in plaats van originele achterlampen
9 berichten • Pagina 1 van 1
Fabian6721
Berichtdoor Fabian6721 » 15 feb 2021 19:12
Beste forum leden,
Ik zag op internet een mooie led strip om te gebruiken als achterlicht. Zoals deze hieronder:
https://www.caferacerwebshop.com/nl/100 ... cties.html
Nu is mijn vraag of dit zo aan te sluiten is?
Of moeten er aanpassingen gedaan worden?
Bedankt alvast!
Berichtdoor fons716 » 15 feb 2021 20:32
Ik denk dat je dan beter een brugcel op je brommer kunt maken zodat het geen knipperlicht wordt als je Tomos stationair loopt door de wissel spanning....er wordt ook niets vermeld of hij tegen wissel spanning kan.
Fabian6721
Berichtdoor Fabian6721 » 15 feb 2021 21:02
Beste Fons716,
Dat maakt niet uit want mijn verlichting werkt op gelijkspanning.
Berichtdoor fons716 » 15 feb 2021 22:07
Rem en knipperlicht en claxon wel, dacht dat de koplamp en het achterlicht op wissel spanning werkte.
Kun je simpel even testen....ik heb geen accu.
Fabian6721
Berichtdoor Fabian6721 » 16 feb 2021 20:42
Beste Fons716,
Ik heb hem zojuist aangesloten en hij doet het mooi. Het enige wat het niet doet is de knipperlichten.
De knipperlichten branden wel alleen links en rechts te gelijk en ze knipperen niet. Waar kan dit aan liggen?
Berichtdoor fons716 » 17 feb 2021 00:29
Het knipperlicht relais is een simpel stukje bimetaal dat door de stroom warm wordt en de spanning dan telkens onderbreekt....led trekt te weinig stroom dus spanning wordt niet onderbroken omdat het bimetaal niet warm genoeg wordt...voor een zwaarder lampje erin doen zodat er meer stroom door het bimetaal loopt.
Dat links en rechts gelijktijdig aan gaan is raar, hebben beide een eigen draad.
Geel: Linker Knipperlicht
Groen: Rechter Knipperlicht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bimetaal
Fabian6721
Berichtdoor Fabian6721 » 17 feb 2021 09:22
Beste Fons716 ,
Ik heb voor ook LED knipperlicht. Moet ik dan gewoon een knipperlicht relais kopen voor LED verlichting.
Berichtdoor fons716 » 17 feb 2021 11:19
Dat is wel de mooiste oplossing anders moet je met zware weerstanden gaan werken die 20 watt vermogen opstoken.
Fabian6721
Berichtdoor Fabian6721 » 18 feb 2021 18:38
Beste Fons716,
Bedankt dit heeft het probleem van het knipperen opgelost!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
