binnenlagertrekker optie bij verwijderen achterbrugbus?
Stefan74
Berichtdoor Stefan74 » 14 feb 2021 20:08
Ik heb onlangs de achterbrugbus van mijn A3 kunnen verwijderen na veel zagen en beitelen.
Nu heb ik reeds een deel van mijn nieuwe bus kunnen inkloppen maar het andere deel blijft een halve centimeter
voor de opening vastzitten. Ik zou graag de bus er weer uit willen trekken met een binnenlagertrekker
en ben benieuwd of anderen hier ook ervaring mee hebben.
groeten, Stefan
Berichtdoor fons716 » 14 feb 2021 20:34
Het is te proberen met een binnenlager trekker, kant die achter de bus komt is vaak wel schuin.
Keilbout dunner slijpen zodat er een haaks kantje aan zit wat achter de bus haakt is ook een optie als je geen binnenlager trekker hebt.
Kun je niet met stuk rond massief vanuit de andere kant de bus eruit tikken?
Stefan74
Berichtdoor Stefan74 » 17 feb 2021 20:42
Aan de andere kant is al een busuiteinde erin gezet. Dan zou ik eerst die eruit moeten halen voordat
de bus eruit kan tikken die nu een halve centimeter tekort komt.
Ik heb het al geprobeerd met een schroevendraaier en hamer e.e.a. eruit te tikken, maar helaas.
Ik zal de keilbout optie eens gaan onderzoeken, veel dank.
